  Kalechen er mat hjælp mig
Hvad gør jeg med min kaleche den er lidt mat og kedelig
kan man få noget at smøre/sprøjte den ind i så den står super flot igen
og det må da også få den til at holde noget længere
MVH Lund
VW Type 1 1964
(permalink) NYBOE Member
læderfedt???? (måske)
(permalink) ploug Member
kanvas eller vinyl ??
mobil nr: 22-26-03-12
Vinyl tror jeg nok
hvordan ser jeg forskel
VW Type 1 1964
søg på google på vinyl rens
eller gå en tur ned på tanken
(permalink) D&G Member
inden du forsøger med en hel masse, vil jeg tro det er en god ide at kører en tur ned til havnen og snakke med en sejlmager, det kan godt værer deres produkter er lidt dyrer men det er også generelt en bedre kvalitet de sælger.
(permalink) Boisen Member
Hej Lund,
jeg rensede min kaleche i acetone og brugte skocreme bagefter. Skrap kur, men det virkede faktisk!
Boisen
(permalink) karstenbh Member
Har prøvet med læderpleje men syntes ikke det var så godt.Bruger vinyl spray det virker.
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
(permalink) Sindberg Member
Jeg har også en kaleche der er lidt gammel og kedelig at se på. Tror det er vinyl, men er ikke lige så meget inde i faget!!! Den er lys grå, med diverse små pletter. Mit spørgsmål er så: Kan man farve den? Evt Mørkegrå eller sort. Men det skal sku være noget der holder selvom at den bliver brugt! Der er ikke noget værre end at liggr en masse arbejde i noget der så skalder af 3 uger senere...
Hvh Sindberg
Venlig hilsen Sindberg
(permalink) mathiasen Member
Der findes jo vinylpleje til netop kalecher. Google er din ven.
Sindberg: Vinyl er en plastik/gummi agtig overflade og kanvas er stof og skal impregneres for at holde tæt.
F.eks
http://www.sonax.dk/default.asp?staticpage=1&content=faqshow&id=47
og
http://www.sonax.dk/default.asp?produkt=1381
F.eks
og
http://www.sonax.dk/default.asp?produkt=1381/quote
OK så tror jeg at det er vinyl...
Kan man evt. male/farve det. Er der andre der har erfaring med det?
Jeg har brugt sort navsværte (bruges normalt til sko). Det kan købes hos skomagere i lidt større flasker end de små flasker, man normalt bruger til sko. Det farver fint og skaller ikke af, men skal efterbehandles med sværte eller vinylpleje for at få den rigtige sorte farve.
Boisen
Boisen
Ok lyder spændende... Er der andre der har prøvet det?
Hvad er forskellen på skosværte og navsværte... Tjaaa endnu et område jeg ikke anner noget om. Men en ting er sikkert, jeg lære noget nyt hver dag! Hehe.
Hvh Sindberg
(permalink) clausruko Member
Lampeolie !
Hilsen Claus
ccarlsson@webspeed.dk
40 43 41 11
2730 Herlev
Du skal bare bruge noget linolie :-) det kan bruges til meget....
Navsværte er noget tyndt stads, som man pensler på. Pas på fingrene, for det farver ad h... til! Men det virker og er ret drøjt, så en flaske rækker langt.
Boisen
Hvis det er vinyl så ville jeg vaske den godt og grundigt med noget mild sæbe og faktisk ikke så meget mere.
Du kan risikere at den bliver "sprød" og begynder at flække de steder den folder når den er slået ned.
Jeg har spurgt 2 sadelmagere, og begge har sagt vask den evt. med sæbespåner og lad den ellers være.
Hvis du begynder at smøre den ind i olie/linolie o.lign. vil støv også sætte sig mere på den end det allerede gør.
~Mette
Hvis man efter rensning bruger skosværte, som man pudser godt og grundigt :-), bliver snavset ikke siddende mere end normalt. Min kaleche er blevet forbløffende glat af behandlingen.
Boisen
