  Hjælp!!! Vand i boblen!!!
(permalink) Gabs Member
Jeg har døjet med vand -rigtig meget vand i bunden af min bobbel! :-(
Kan det have noget at gøre med de "afløb" der er under bilen er stoppet efter den fik en omgang undervognsbehandling???
I så fald -hvor sidder de afløb under bilen???
Mvh. Gabs
(permalink) mathiasen Member
Spul bilen med vand, lad konen holde vandslangen, mens du sidder i bilen og holder øje med hvor det kommer ind.
Der er mig bekendt ikke afløb nogle steder. Tjek at dine lister er tætte, specielt ved forklappen.
(permalink) JJ Member
øøhh afløb hvorfor nogle afløb!!!!
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) thogaa Member
Der er ingen huller i bunden. Ihvertfald ikke fra ny:
http://www.youtube.com/watch?v=1qB0lb401ZU
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Du/I ved, den rist, som er ved forruden, der løber vand ned -hvis du så åbner derned til (der hvor 2-trins-blæseren sidder) der er der så et lille afløb, hvorfra vandet løber ned i en kanal og ud ved skærmene.
-Ved ikke om der er andre af den slags...
Det med vandslangen har jeg prøvet -eller det var så en brandslange ;-)
Jeg har en 1303'er fra '74... -ved ikke om der er lavt noget anderledes ved den...?
Forresten er en del af listerne helt nye!
(permalink) TonniDK Member
Jeg kan komme med et bud / gæt:
Det er jo svært at hjælpe via en pc.
hvis der er meget vand ind, så burde det at være til at finde ud af vha. en vandslange, lad det være en trøst...
Alt vandet fra taget kan jo køre ned af forruden og alle steder hen.
Hvis du kigger i bagagerummet, så ved jeg at der er et hul i hvert fald fører-siden (man kalder det altid "bilens venstre side" ) helt inde bagved i det mørkeste hjørne. Der går et ind i kabinen. Der er i hvert fald trukken ledninger igennem i min '74er... (ved ikke generelt), så kan der også løbe vand ned via disse ledninger så det drypper / siler ned ind i kabinen...
man er altid ked af at spule for at få mere vand ind i bilen, men der er ingen vej udenom, og man skal være mindst to til det jo.
ud med alle tæpper og måtter i bunden... og så prøv at kigge inde i kabinen evt. med en god lampe...
det er kun et bud, da jeg ikke har min bil færdig så den har ikke være ude i regnen for nylig, men jeg har haft samme problem med en polo, der løb det ind af et hul hvor kablet til motorhjelms-udløseren går ind i kabinen.
(permalink) ploug Member
er forrude listen ny ?
jeg har engang haft en meget lille sprække i nedereste hjørne i fører siden der var årsag til rigtig meget vand
lidt silikone fuge og bilen var knastør igen
mobil nr: 22-26-03-12
Jeg har haft det samme problem med min, det kom når jeg kørte i regnvejr!
Der kom vandet ind der hvor hovedcylinderen sidder igennem napolions-hatten,
hvis der kommer vand ind i kabinen der hvor torpedostykket har "afvanding", så har du rust i bilen....
tlf. 20493419.
Problemet er kun i passager-siden! -Og der stod i hvert fald 10mm da det var slemmest! Pt er der aviser i bunden af den -alle tæpper hængt til tørre!
Jeg har spulet den med en brandslange og tætnet de steder der kom vand!
Så troede jeg jo alt var godt igen.
Men nej, nogle uger senere stod alt under vand igen -i samme side! Så nu er aviserne tilbage igen!
Bilen blev renoveret i sommers 2006 -omlakeret og den helt store omgang m.v.! -Så jeg er jo helt grædefærdig! :-(
har bilen stået stille i den tid vandet kom ind? Hvad med bundpakningen, den mellem karroseri og bund?
Jeg har for ikke så længe siden skrevet et indlæg om emnet.
Hvis nogen forstår at bruge søgefunktionen så prøv det
10 mm ? - det er jo meget.
Har den stået stille mens det er kommet ind eller kommer det mens du køre?
Hvis det er mens den står stille kommer det oppefra og hvis det er når du kører så kan det være ved samlingen mellem bund og karrosse - der kan vandet blive presset ind igennem hvis du feks kører igennnem vandpytter (hvis pakningen ikke er helt okay)
John
http://vwnettet.dk/forum/topic/279624
Jeg er ikke 100% sikker på hvornår det kommer ind... Men altså, jeg kører i den hver dag. Og vi har jo af et vådt efterår og vinter...
Jeg vil lige have den op på en lift imorgen og kigge nærmere på den. -Det er ikke nemt uden, når den er sænket! ;-)
1000 tak for alle jeres gode råd og svar!
(permalink) Mr_Bubles Member
Tjek at du har gummigennemføringer i ved Benzin og bremserøret udgang til motoren, der opdagede jeg at der kan komme en god del vand fra???
det er her
http://vwnettet.dk/forum/topic/5259
Hey
Så er der nyt i sagen om det mystiske vand i boblen!!!
Det kom ind fra hvor benzindekslet er -gummikapslen sluttede ikke ordnetlig til og derved pissede det ind i forrummet, ned af siden og ned langs varmerøret og ud i kabinen igennem det firkantede hul i dørkarmen.
Dernæst kommer der noget ind via vinduet, ned bag ved dørbeklædningen og ud i kabinen.
Så nu er de sidste syndere fundet!! :-D
Pt står boblen med en affugter og bliver tørret godt og grundigt på et opvarmet værksted. :-)
Mvh. Gabs
Så mangler du nok afløbshullet i bunden af dørstolpen.
Den sidste yderste lille trekant der lige stikker bagud efter forskærmen skal være åben i bunden.
Man skal ikke altid have så travlt med om der kommer vand ind. Det skal bare kunne løbe ud.
Der er jo huller i hjørnerne ved forruden. Ellers trænger der vand ind over listen. det vand løber så ned i stolpen ud.
Når jeg har sådan et problem, så tager jeg måtterne/tæppestof ud og kører uden til jeg har fundet synderen.
