  Tin spartel!
(permalink) Kim79 Member
Hej!
Har lige et hurtigt spørgsmål til jer experter!
Da jeg var pladesmed brugte vi altid tin som vi lagde i oven på alle svejsninger i karossen som vi lavede! Der efter spartlede vi med 2 komponent spartel masse!
Det var virkelig effektivt men et stort arbejde, også tit på grund af opretning af området omkring svejsningen!
Nu har jeg så hørt der finder tinspartel, altså spartel masse tilført tin som gør det sværere for rusten i at komme!
Er der nogen der har erfaringer med tinspartel og evt ved hvor det kan købes af privat person??
mvh kim
(permalink) per w Member
hej kim den rigtige måde var det som i gjore dengang pga rust.men det koster kassen (tid) at lave pladearbejde på den måde.men vis du ska lave meget spartle arbejde er der skibs spartel som ka arbejdes med en del timer uden at hærte op og som er 100% vandafvisende det har samme efekt også ka der ligges op til 10cm på uden at revne ..vh per
(permalink) JohnR Member
hej
berner har afdelinger over hele landet. de har noget rigtigt godt tinspartel.
vi bruger det os vores maler og det er faktisk rigtigt godt. tror godt du kan købe det som privat.
mvh john asaa
(permalink) vw_madsen Member
rigtige pladesmede bruger nu stadig tin mvh mads jeg gør i hvert fald
ud og se i gammel vw
ja det er og nr 1 at bruge tin gjorde os selv da jeg byggede min chevy truck ..
(permalink) Hye Member
Rigtig, tin er super at arbejde med.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Jakob M Member
Tin spartel kan købes mange steder, f.eks biltema. Jeg kender ikke deres kvalitet så jeg kan ikke stå inde for det. Men prøv med en søgning på google.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Jvang Member
tin arbejdet bliver stadig brugt! hvis det er nødvendigt, det er jo ikke på ALLE svejsninger det er hensigtsmæssigt!!!
men det er fedt og tager lidt tid, men så er det heller ikke værre!
(permalink) vwcamp Member
Brug glasfiberspartel, det er efter min mening mindst ligeså godt som tin og langt nemmere at arbejde med.
Det der er vigtigt er, efter min mening, at få forseglet svejsningen. Uanset om man punktsvejser eller fuldsvejser, må man ikke forvente, at svejsningen er tæt.
For 10 år siden satte jeg nye skærmkanter på en BMW 320, her brugte jeg almindelig polyesterspartel og karosseritætner inde fra. I dag kan man, hvis man står bestemt i lyset, svagt begynde at se punktsvejningerne igennem lakken. Til trods for at jeg havde tætnet inde fra, suger polyesterspartlen altså aligevel fugt.
Glasfiberspartel kan fås i alle prof. auto reserdelsforretninger dog ikke i Thansen.
Thansen har glasfiberforstærket polyesterspartel hvilket ikke er det samme.
99557244
nej nej nej og nej, det er ikke ligeså godt!
fordi tin er felxibelt og skaller, flækker ikke ved belastninger - vridninger osv!
desuden er det meget mindre porøs end alle de andre metoder! så vidt jeg ved er det " sandingen " sprøjtespartelen, der danner det fugt forhindrene lag i en lakering, derfor man også vandsliber på netop dette! ret mig gerne hvis det er helt forkert!
