  indstiling af tænding
(permalink) martinhp Member
hej alle sammen er der ikke en der kan forklare mig helt fra bunden hvordan jeg stiller min tænding
motoren er en 1600 med 009 tænding 40mm weber og en anden knast ved ikke vilken en
Det er sQ godt nok en Weber med hul igennem ...400mm! :-D
Hvor langt ned til bunden skal vi ?
Ved du hvilken vej motoren og fordeleren kører osv ?
ja jeg har bare hørt så mange måder men hvad er den rigtige
Det står i dette indlæg :
http://vwnettet.dk/forum/topic/255062
John
Kontroller platinafstand eller kamvinkel om du vil.
Sæt et voltmeter eller en prøvelampe til KLEMME 1 eller minus på tændspolen.
Sæt motoren på tændingsmærket.
Sæt tænding til
Drej fordeleren MED sin omdr.retning til platinerne er lukkede. (lampen går ud)
Drej fordeleren MOD sin omdr.retning til lampen netop tænder eller voltmeteret slår ud.
Spænd fordeleren.
Drej motoren MOD sin omdr.retning og MED igen. Så skal lampen igen tænde når tændingsmærket passer.
Den lange version er der så andre der har henvist til
