  Forhjulslejer
(permalink) tommelomme Member
Lige et lille spørgsmål inden jeg ødelægger noget. Jeg skal ha´sat lejerne i mine nye skiver til min T1 , det er sådan et sæt fra KB. Skal jeg bruge en presse og hvor langt skal de presses i ? Jeg kan se der er en form for stopkant , er det bare helt i så de ikke kan komme længere . Hvis de skal presses i , skal selve rullerne være i når der presses eller er det kun den yderste ring man presser på ?.
Thomas
(permalink) B1B2 Member
Med lidt forsigtighed kan man blot banke lejeringen på plads(helt ned til stoppet) med hammer og dorn.
(permalink) mathiasen Member
Eller varm ringen op, læg den i kogende vand. Mon ikke det skulle ku få den på uden at skulle banke særlig meget.
Varm ringen op ? Det kan sku´godt være jeg ikke fulgte så godt med i fysiktimen for et par årtier siden , men når man varmer noget op plejer det da at udvide sig , så kan det da kun blive sværer.
Er det ikke det på spindlen? Jeg misforstod så. :D Så læg det i fryseren
du tager din skivebremse og vender den med det største hul opad.
her banker du forsigtigt din lejering i. (ikke ødelægge den kant pakdåsen skal ligge ned til. der er to hak. lejet skal helt ned)
så vender du den rund og banker den lille lejering i.
så vender du den igen.
nu tager du det store leje og masserer en god del fedt ind i det.
så lægger du lejet ned i lejeringen.
herefter fedter du pakdåsen lidt ind (bare på fladerne, så de glider næmmere)
pakdåsen bankes forsigtigt ind i det store hul, hvor det komplette leje sidder.
så monterer du skiven på spindlen. det skal gøres meget forsigtigt, så du ikke ødelægger læberne på pakdåsen. du sørger for at ankerpladen er monteret inden.
der masseres fedt i det lille leje.
det lille leje monteres.
spændeskiven monteres.
møtrikken monteres (vær opmærksom på at der er linksgevind i den ene side)
det hele spændes gradvist mere og mere sammen samtidig med at man drejer stille og roligt med bremseskiven.
det skal spændes godt sammen (ikke vold) men man skal være sikker på at lejerne er kommet ordenligt på plads.
nu kommer der noget meget vigtigt:
møtrikken løsnes ca. en omgang igen.
møtrikken spændes så man akkurat med en halvstor skruetrækker kan bevæge spændeskiven mellem lejet og møtrikken, uden at bruge vold... pas på ikke at få fat i lejet med skruetrækkeren:-)
når man har kørt et stykke tid, gentages fra punkt meget vigtigt.
det er i hvert fald sådan jeg gør det:-)
Perfekt forklaret. Så skal jeg bare lie finde en babysitter til datteren så jeg kan skrue !!
Hm - ta hende dog med - hun kan jo ligeså godt lære det tidligt... he he
John
Det går sku nok ikke . Hun er 2 år og den største pilfinger + at hun har lungebetændelse.
"møtrikken monteres (vær opmærksom på at der er linksgevind i den ene side) "
du kunne godt lige skrive i hvilken side - helt ærligt :-)
(permalink) Blob Member
Nu vi spørgsmålet med forhjulslejer oppe at vende, har jeg lige et lille ekstra spørgsmål.
På en nu type forbro, med bærekugler, hvilke forhjulslejer skal man der vælge? Når man kigger på CSP har de to forskellige modeller. Nogle fra 66-68 og 69-
Hvordan ved jeg hvilke jeg skal vælge?
De skal passe til sådan en model forbro som Bent sælger, der er komplet med spindler osv. hvis dette kan hjælpe nogle.
Mvh Jakob
hvis det er med 5*205 tror jeg de er anderledes.
hvis du skriver at du har et skivesæt, skal du have 69-
men er det dog ikke lettere at købe ved bent. du bor jo lige ved siden af:-)
de koster 96+moms for et sæt til den ene side...
Lejestørrelsen følges ad med konussen på styrekuglen. Glem alt om, om det er skiver, eller tromler. Hvis det er lille konus på kuglen, altså 10mm møtrik, er det 27mm aksel. Og er det stor konus på kugelen, altså 12mm møtrik, er det 29mm aksel.
Man bestiller om det er 27mm aksel/trommel, 27mm aksel/skive, 29mm aksel/trommel, 29mm aksel/skive. Dette pga. at pakdåserne er forskellige. Så kommer det det rette lejesæt.
Har til at ligge til alle fire typer...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
