  Golf II startproblemer
Jeg har en golf II 1.3 fra 84' der ikke kan starte. jeg har skiftet tændrør, rotor og dæksel men den bliver ved med bare at "hoste" når jeg drejer nøglen. Har fundet ud af at hvis jeg banker på det metal hus der sidder lige bag rotoren giver den en begyndende startlyd men holder med det samme op. Nogen der ved hvad det kan være.
På forhånd tak.
Er den med platiner?
Hvis den er så tjek om de er indstillet ordentlig - eller monter nye hvis det er længe siden.
John
Hvor kan man se om den er med platiner?
I strømfordeleren - og hvis du spørger hvor den er tror jeg du kommer længst med at få hjælp til det et sted *S*
John
Når du piller rotordækslet af, sidder der under rotoren en rund plastplade, den tager du op og der nede under sidder platinerne, du kan se at rotorakslet er let firkantet, og ind på rotorakslet sidder der et lille stykke filt som har forbindelse til eller rettere er en del af platinerne, det er 2 runde stifter der støder mod hinanden når rotorakslet drejer rundt, de skal justeres så de åbner korrekt, og der må ikke være brændt hul i centrum af dem, hjalp det?
Mvh. Niels.
tlf. 20493419.
(permalink) Lange Member
Prøv inde på http://www.golf2.dk de kan sikkert give dig et svar!
41791477
I 84 er den med platiner.
