  Låsesystem/1302
Jeg kan ikke få låsesystemet ud af døren
har løsnet det
skal man have rudehejset afmonteret ? og hvordan?
hjælp mig
Hilsen Lund
det er fordi der mangler en fjeder eller sådan noget den fanger ikke som den
i den anden side af bilen
VW Type 1 1964
(permalink) Mr_Bubles Member
sidder en lille skrue bag dørens gummiliste... husket den???
den har jeg fået ud
men jeg kan ikke få det forbi rude skinnen
VW Type 1 1964
hmm, det forstår jeg ikke, det skulle blot være et lille træk mod højre og så ud
men skal altså ikke løsne rudeskinnen
lund
VW Type 1 1964
ikke på min 68ér
Hejsa.
Snakker du om dørhåndtaget eller låsemekanismen inde i døren ??
Hvis ikke det er håndtaget (det som Mik mener), så ja, skal du have døren skilt ad. Kan ærligt talt ikke huske hvad række følge, men mener du skal fjerne rudehejset før du kan komme til låsen.
Henrik
takker det må også være måden på det desvære
ved du hvordan ruden skal løsnes fra hejset
Lund
VW Type 1 1964
Lund
Med en hammer..... :)
Nej fy.., nu har jeg ikke en cabrio men en sedan, men på min ruller du ruden ned, så kan du se hvordan det er samlet. Der skal løsnes 2 bolte for at få ruden løs fra hejset, og så skal hejset løsnes fra sit befæstigelsespunkt nederst i døren, og så kan ruden tages nedud. Jeg tillader mig at forudsætte at du har taget dørbeklædning m.v. af :)
Det lyder meget mere besværligt på skrift end det er i praksis. Gå stille og roligt frem så går det, du kan stort set se dig frem til hvordan det skal gøres.
Henrik
Jeg tror bare du skal hejse ruden helt op og så løsne den bageste skinne.
Så mener jeg låsen kan lirkes ud.
Nå det er Cab. Ja det ved jeg ikke så.
Men der er da ikke andet at gøre end at tage dørbeklædningen af og kigge på det.
