  Den vil ikke starte!
Hej venner...
Jeg har jo lige købt den her famøse beachboysbus.. den vil dog ikke rigtig starte, vi havde en booster på igår, kan et batteri falde så meget sammen at den ikke kan lave ordentlig forbindelse? Den tog lidt snoninger, men det lød umiddelbart som om der ikke kom nok strøm til...
Kan det lade sig gøre?
Jens
(permalink) vwmichael Member
Er din stelforbindelse ikke ved at være dårlig?
http://www.eca.mono.net
Det er en mulighed...
Burde det give lave omdrejninger på motoren hvis det var tilfældet, ved et batteri boost?
(permalink) Ole Member
Ja, det burde det.
Når der er dårlig stel, svare det til at sætte en stor modstand mellem. Prøv evt at tage et startkabel fra minus til stel, på den måde kan du hurtigt finde ud af om fejlen er der, eller du skal lede vidre.
Hey...
Jeg fik snakket med Teodor fælgen, starterenkører helt fint nu, den tager bare ikke ordentlig fat i motoren! Jacob fortalte/forklarede mig at i bunden af der hvor palen fra starteren går ind, skal der sidde en kobberbøsning, og hvis der ikke gør det skal der en i.. det gør der dog! og den er ikke oval og diameteren på palen er 10,9mm og det er hullet ca. også! så det er vist ikke det der er galt! Er der nogen der har andre forslag?
Hilsen
Jens
(permalink) -Mikkel- Member
1)
Er det den rigtige starter til gearkasse/motor? (fx er starteren til bus fra 1968 mindre end starter fra senere busser, og springer ikke langt nok frem hvis det er en nyere bus)
2)
Tjek at starteren virker/springer frem, når du giver strøm. Afmonter den evt og giv strøm.
3)
Tjek bøsningen - er den slidt, så skift. Er du i tvivl så skift og sørg for at få den korrekte str.
Så ville jeg mene, at det skulle virke.
mvh -Mikkel-
Jeg havde på min første bobbel problemer med at bøsningen var i stykker, og der ville den ikke tage fat, men nogle gange hjalp det lige at sætte den i gear og skubbe den et par gange frem og tilbage og så prøve igen at vride nøglen.
