  Ahnendorp "street sport" på en 1600 næsten std-motor
(permalink) AndersHH Member
Jeg ved at det er lidt overkill at køre med en ahnendorp street sport på en 1600 motor, men jeg synes at det ser fedt ud -og den er købt.
Spørgsmålet er så hvilke varmekasser jeg skal bruge sammen med den udstødning?
Standard, eller "high performance" med større hul igennem?
Motoren er en 1600, std knast, 8,4:1 komp. og 2*kadron.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Std.
Eller vent 2-3 måneder på min nye.
Tak for det!
-Jeg har ledt efter et svar du en gang har givet vedr et lignende setup, hvor du nævner at 1,25 vippe-tøj vidst nok skal ha en positiv effekt. Husker jeg rigtigt?
Har du et bud på størelse af dyser til sådan en karl?
/A
Birkerød
Ja, 1,25 på indsugning vil have en særdeles positiv effekt i den stuation. dyser. Jeg vil anslå 0,5 - 0,75 over std.
Tak
lige de sidste spørgsmål ;-)
-Den skal ikke snurre over 5k, så den originale ventil-mekanik burde jo nok kunne holde. Gælder det også med 1,25 geometri på indsugningen?
-Hvordan laver man 1,25 på indsugningen i praksis? Skifter man "bare" 2 vippearme i det originale vippetøj? -Eller skal der et nyt vippetøj til og stødstængerne tilpasses i længden?
På forhånd tak.
/Anders
Med en motor med std karburator går det vist lige med std fjedre. Hvis du har muligheden, ville jeg shimme fjedrene op med 1 - 1,5 mm.
Ja, man skifter de 4 på indsug. Man kan nogen gange blive nødt til at shimme det haele 0,40 mm ud for at få det til at gå op.
