  klargøring til maler(sandblæsning m.m.) how 2 do?
(permalink) mybeetle Member
Jeg er ved at skille min 1303Ls ad til maleren.
Da han desværre ikke kan sandblæse(???)- vil jeg høre jer, om det er noget jeg selv kan gøre "i indkørslen"?
Mht. sandblæsning: Hvad kræves der, og hvor kan det købes - gerne billigst ;o)
(det drejer sig kune om et par hjørner og bag lister o.lgn).
Desuden skal jeg 'poppe' forruden ud(buet) og se om jeg kan afmontere kallechen+skrabelister osv.
Giv lyd(evt. en hjælpende pote;0) - skal males på onsdag.
/Martin-København
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
(permalink) per w Member
hej det ka ik betale sig at gør det selv det sviner og man kommer ik hetl i bund slev om man har en stor kompresor.jeg fik en hel chevrolet c10 truck som var meget slem for 2000k.vis det kun er få ting som en forbro el ligende,kommer du nok a med 200k.men et godt råd vis en hel bil ska til maleren og den er sandblæst,ska du regne med det blir dyrt fordi den blir fuld a små buler som kræver stor spartle arbejde.jeg gorde det fordi jeg selv ku mal den og der var 2cm spartl på..vh per
[quote=per w].jeg fik en hel chevrolet c10 truck som var meget slem for 2000k.vis det kun er få ting som en forbro el ligende,kommer du nok a med 200k.
Puha-det var da pebret ;o)
Bunden er finno - Den er sund og meget fin i lakken(sidst lakkeret i '89) - det drejer sig kun om overfladerust under et par gummilister.
Den får fylder og derefter en 3-lags lakkering.
/Martin
okay så bare slib det el blæs det de steder som du ik ka slibe,så er det fint..
Hvis man sender noget til sandblæsning skal man de så ikke passe på med at blæse for hårdt så pladedelene ikke slår sig?
John
(permalink) KC Lasse Member
Jo eller passe på de ikke ligefrem blæser huller i !!!
(permalink) vwcamp Member
Hvis det kun det drejer sig om overfladerust under et par gummilister, har jeg gode erfaringer med en sandblæsepistol. Sandblæsepistolen fungerer fint sammem med min. en 3 hk kompressor. Vær forsigtig med at bruge det medleverede stålsand, det kan komme ind de mest mærkelige steder og starter rust. Brug istedet kvartssand.
Man kan også sandblæse en hel bil, jeg har sandblæst en VW panelvan komplet udvendig og indvendig med et mobilt sandblæse anlæg som på billedet. Det viste sandblæseanlægt fungerer optimalt med en 10 hk. kompressor sammen med en ø 4,0 mm dyse. De medleverede dyser holder kun ca. 2 timer, så jeg måtte investere i en prof dyse med 2000 timers driftstid, så funger det. Det tog en uge og jeg brugte 1500 kg kvartssand. Det vil jeg ikke anbefale udført i indkørselen.
Når man sandblæser skal man sørge for god åndedræt beskyttelse. Autoflow eller friskluft forsynet maske. Pas på med filtermasker de giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. Støv fra kvartssand er sundhedsskadelig.
99557244
(permalink) kanalt Member
Det er nu min mening efter selv at have prøvet det at det sagten kan gøres inde i ens værksted eller uden for hvis bare man bruger en time på forberedelserne før sandblæsning så sviner det ikke uden for kabinen se bare her
http://www.buggyklubben.dk/forum/viewtopic.php?t=37
det med at komme i bund har jeg heller ikke oplevet som noget problem
hilsen michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Mange tak for de fine svar.
Jeg tror jeg vil "plette" lidt i indkørslen, med dette sæt:
http://harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2030&n=20100
Og så putte grunder på indtil maleren går i gang - Ser det ikke OK ud?
/Martin
jo et er fint vis sandet driller og ik vil op .. er glasgranolat beder.vh per
grunderen stopper ikke iltningen af metallet alene - den skal lige ha et eller andet farve også uden på grunderen - du kan evt bruge det der grå rustomdanner fra loctite når du har blæst metallet rent - så holder det lidt længerer - men følg brugsanvisningen nøje - gør man det forkert har det den modsatte effekt
kan også købes i en lille bitte bøtte i harald billig
OK- hvor finder jeg glasgranulat. Svarer det til Harald's syntetiske specialsand(best. nr: 2756)?
Mht. maling, så skal det kun holde i et par dage ;o]
glas laver en finer overflade man bruger og glas til blæsning a alu fælge.men sandet er bare lidt træls "på jysk hehe" vis det bare er lidt fugtigt..men de har det i biltema,vh per
