  Campingvogn...?
(permalink) Mance Member
Hvor "stor" en vogn må jeg smide efter min type 1..? Jeg tænker på vægt af vogn, samt totalvægt.
På mit træk står der max 1300 kg.
(permalink) thogaa Member
Hold nu. Man kan da ikke slæbe 1300 kg med noget, der vejer 700
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Jo de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
Måske indgår egenvægten i bilfabrikkernes overvejelser når de fastsætter en tilladt anhængervægt.
Men "stivheden" på bilens bagende må også have noget at sige og motorstørrelsen indgår også.
En Ford P100 (Sierra pickup) må kun køre med 400 kg
Visse Fiesta må slet ikke køre med noget.
En Golf 2 TD må køre med 1200 kg
1300 kg på en bobbel er en fejl. De plejer at måtte køre med 700-900 kg.
Ja ja jeg sagde jo også bare hvad der stod på trækket :D .. så lærte jeg det tak Frank
Ja der er da lidt mere end de 400kg jeg har hørt, men er det så med eller uden bremser på vognen...?
Det står vel på registreringsattesten.. det plajer det da at gør ??
Skallerup.
Keep your dream alive.!!
Da jeg fik min 1200 bobbel fra 60 synet sidste forår, med anhængertræk, blev den sat til 800 kg, for en anhænger med bremser, og 400 kg uden bremser.
Hvad synsmanden brugte til begrundelse for de tal ved jeg ikke.
Hilsen Kenneth
Super, og tusind tak for hjælpen...
(permalink) Chritte Member
Skallerup.
ja,men kun hvis trækket er monteret...
(permalink) oldies Member
Jeg prøver at vedlægge min koblingsattest, der kan du se vægtangivelserne. Attesten får man ved syn af træk.
Vibeke, den vægt du angiver på din krog er hvad krogen (ikke bilen) er godkendt til.
Willy
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
Willy
Mobil: 22 52 53 80
Willy
Mobil: 22 52 53 80
Tre gange er for meget, engang havde været nok......men jeg er gammel og ryster på hånden:).
Ellers er de samme tal gældende for cabrio 1303LS også.
Hilsen Willy
Mobil: 22 52 53 80
(permalink) pnofects Member
Tommelfinger reglen er, bilens egenvægt + 50 kg. Det er hvad der må trækkes efter bilen, altså hvad der maksimalt må trækkes med krogen.
eksempel:
bilens egenvægt 600kg + 50 kg = 650 kg.
campingvognenes egenvægt 500kg + evt 150 kg baggage = 650kg
så har man en korrekt sammenkobling, vægten på campingvognen må selvfølgelig gerne værer lavere end den tilladte træk kapacitet (650kg)
hilsen
jon
Tjek selv her:
http://www.sikkertrafik.dk/1c8000c/base/164c3e80
http://www.sikkertrafik.dk/164b3e80
