  MOTOR 2,0 ELLER 1,8
(permalink) vbm fra rs Member
HEJ DET ER VBM SOM LIGE VILLE SP
50000 kr eller mere
alt fra 90 til 200 hk
Bornholmer skrev:
50000 kr eller mere
TUSIND TAK FOR SVAR. VED DU OM DER ER NOGEN SOM HAR NOGEN S
(permalink) PBJ Member
En brugt type 4 motor med "Weber og det hele" lige til at smide i koster vel fra omkring 15-20 tusinde og opefter. Skal alle delene være superduper og give lidt seriøs effekt er det ikke helt ved siden af at bruge 50.000 kr. som Bornholmer skriver.
Du kan let bruge mere, hvis du ikke vil gå på kompromis med noget.
Alternativt kan du måske være heldig at finde en brugt motor ( 2,0 busmotor er mest almindelig ) til 2-5 tusinde. Et sæt brugte webere koster vel omkring 4000 kr. i ok stand. Fik du det ikke med i handlen skal du også bruge manifolder,filter mv. Kan du ikke montere det selv koster det også osv. Du bruger let 15.000 inden du er færdig.
Skal motoren i en bobbel skal den bygges om til oprejst blæserhus og så får du sandsynligvis også brug for ekstern oliekøler mv. Det løber hurtigt op og så har du måske i bund og grund stadig en slidt gammel busmotor.
Mit råd til dig vil være at holde øje med hvad der er til salg herinde og andre steder. Det sker engang imellem at der sælges en fornuftig type 4 motor til en pris du dårligt kan købe delene for. Er du seriøs og gerne vil betale hvad det koster for en god motor, så kontakt "Farmer" her på VWnettet. Han kan muligvis også lave en bugetmodel til dig, men helt billig bliver sådan en motor aldrig, til gengæld holder en ordentlig bygget type 4 motor væsentlig bedre end en type 1 motor og en type 4 motor har sådan et dejligt moment, trækker nedefra og bliver ved hele vejen op.
Preben
Preben
Hej preben og du skal have tusind tak for svar og vejledning nu har jeg ikke så meget viden om den slags men vil det sige at en type 4 motor kan være der i,så skal jeg ud at købe motor skal det være i orden og lige til at montere med det hele så jeg vil holde øje med om der skulle blive en type 4 motor til salg komplet og skulle du finde en må du gerne skrive mvh. vagn
(permalink) Piraten Member
ellers er der Farmer alias http://www.morepower.dk
