  Sammensmeltet relæ!!!!
Hey..
Min starter har skabt sig lidt her de sidste par dage, nu ar jeg lokaliseret at der ikke kommer spænding videre fra kabinen og ned til starteren.. (hvilket der gjorde inden jeg afmonterede den)Der sad inde i sikringsrækken på undersiden to relæer.. et i sort plast og et i noget stål.. det med plast sad til venstre( set forfra) Der er brændt hul i siden på det, er dette startrelæet?
HIlsen
Jens
(permalink) Mark S Member
Lidt hjælp til du får bogen:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/baybus_72a.jpg
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/baybus_72b.jpg
Det blev jeg vist ikke meget klogere af.. man kan jo ikke se noget det bliver alt for småt?
Print det ud. Eller gem billedet. Så burde du kunne se om det er det du beskriver. De terminaler på det relæ har nogle numre, de numre kan du se på diagrammet.
Når du er inde på linket så hold musen nede i højre hjørne, så kommer der en firkant frem som du klikker på - vupti - så er billedet blevet stører og er til at læse.
John
Og nej - det er IKKE et startrelæ - det er et "langtlysrelæ". Altså til at blænde op og ned med. Det andet er blinkrelæet.
John
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hvilket relæ, et billede ville hjælpe.
Med relæer er det egentligt ret nemt: hvis der er fodkontakt til at blænde op/ned, skal der kun være ET relæ i bilen: Blinkrelæet
hvis der er blænd op/ned kontakt i blinkarmen skal der også være et relæ der styrer det.
Elbagruder kræver et relæ under bagsædet
-og så er der jo på alle biler et laderelæ (dynamo) ELLER spændingsregulator (generator)
ALLE andre relæer er sat på i forkvaklede forsøg på at afhjælpe start- eller lysprolemer, og skal fjernes, de skaber flere problemer end de løser.
-Det er ihvertfald sådan jeg fejlfinder strømproblemer: Fjern det unødvendige, lav det originalt (shit, det troede jeg aldrig nogensinde at jeg skulle skrive), fjern strømtyve, uoriginale ledninger, alarmer og andet shit, gå alle mistænkelige forbindelser/stik/samlinger igennem og lav dem ordentligt evt. ved at lodde og bruge krympeflex.
K:I:S:S Keep it simple, stupid
26150707
