  1300 AR/AB
(permalink) runex Member
Er der nogen som ved om der er nogen forskel på på en 1300 AR og en 1300 AB motor, det virker som deres data er helt de samme ,for jeg har de to motorer og vil samle det til en.Mvh Roland
AR motoren har dobbelt forvarmerør på indsuningsmanifolden. Dermed også anderledes udstødning. Ellers er de vist helt ens. Mener AR er nyere end AB.
Men hvorfor vil du samle dem til en?
John
Har fået fat i en helt ny AR block som aldrig har været ud og køre men som mangler topstykker, stødstænger og alt det løse som sider rundt på motoren det ville jeg så tage fra AB motoren . Det med udstødningen må jeg så lige se på for der har jeg en sportsudstødning ligende . Mvh. Roland
En helt ny blok?
Det er da næsten synd at bygge den op med brugte dele er det ikke?
Du sætter da vel mindst et nyt cylindersæt på plus lejer og diverse?
Topstykker er fint nok at bruge hvis de er i orden.
John
Udtrykte mig ikke helt precis blokken er med indmad og cyllindre og stempler det som mangler er topstykker,stødstænger som det vigtigste og så hvad der ellers sidder på sådan en fætter men det er det jeg vil bruge fra den anden motor som kørte upåklaglig men ligner noget som hunden har slæbt ind. Mvh. Roland
