  mine weber skyder
mine 40 mm weber skyder ud fra sjokkeren når den står i tomgang
motoren er en 1600 men 009 tændspole og en skarpere knast
ps. der er ikke sjokker på nu der sider en plade i stedet for
1: ventiler der ikke lukker
2: forkert tændingstidspunkt
John
hvad skal afstanden være mellem ventil og løfter
0,15 mm - på kold motor.
Prøv at læse det her indlæg.
http://vwnettet.dk/forum/topic/255062
John
(permalink) PH1303 Member
Hejsa
Når et sæt Weber-karbuatorer "skyder" i tomgang, er det som regel fordi de står for magert i blandingen.
På en 1600 m. dobb 40 weber, skal tomgangsdysen som regel være en 50'er dyse, og med blandingsskruen skruet omkring 3-3½ omgang ud. Men kun som udgangspunkt! Derefter skal de justeres enten på gehør eller med CO-testeren koblet på. Værdien skal som regel ligge på 2-3%, men opsætningen er afgørende for hvad den kan li'
Evt tal med Torben Alstrup (Farmer). Han kan vist de der trimmede 1600 maskiner i søvne.
..... øhh ovenstående er underforstået, at motoren er varm. Det er helt normalt, at den "skyder" et par gange ved tomgang efter opstart med kold motor.
