  str.fordeler e.t.c
(permalink) k.k Member
Her lige et par spørgmål fra en næsten nybegynder:
1. kan man monterer en str.fordeler forkert, når man skubber den ned og roteren står ud for tændingsmærket(i str-fordeler)til cyl 1 ,så skulle det vel være iorden eller hvad??
2.har probler med at stille tændingstidspunkt, har ignitor og når jeg prøver at stille tændingstidspunkt med tændingpistol(7,5 grad for top)falder omdr.så meget at den faktisk går i stå.
moteren hakker og skyder som besat, men starter fint!!!!
prøver at tænke hvornår den begyndte at "skabe"sig og det kunne måske være efter jeg havde str.fordeler ude!!
kan det tænkes at min tomgangsdyse er lidt stoppet og at det giver mig lidt problemer med at stille tænding, tomganshastighed skal jo ligge på 700-800 omdr når tændigen skal stilles???
Hvis der er nogle der kan give mig et par gode ide`r, vil jeg blive meget glad
Ved montering af strømfordeleren skal cylinder nr 1 være i topstilling i kompressionsslaget og kærven til fordelerdrevet skal stå vinkeltret på motorens længdeakse.
Desuden skal tændingsmærket på krumtapremskiven flugte med krumtaphusets samlingsfure. Anbring strømfordeleren og drej den til rotoren peger mod mærket for cylinder 1 på fordelerhuset. Bring fordelerdrevet i indgreb ved at dreje fordeleren lidt frem og tilbage.
Jeg tror ikke du har monteret den forkert da den kun passer ned i kærven på en måde - med mindre du har haft fordelerakslen oppe også.
Rens din karburator og lav så service på hele motoren.
John
Ja hvis motoren stod ved cyl. 1 da du tog den op, så kan du ikke gøre forkert.
Men hvis bare den falder ned på plads, så er du på sporet. Men du skal jo indstille tændingstidspunktet bagefter.
Man kan jo komme til at stille den på den forkerte side af afbryderen. Så står den 30 grader forkert. Det har jeg såmænd selv gjort engang med 20 års erfaring.
Ved du at det er 7,5 grad og ikke 5 grader EFTER top ? Det vil jo give 12,5 grader forkert.
Som John siger så skal du have drevet op for at det går helt galt.
Kan Ignitoren være forkert ? Der findes jo strømfordelere hvor aksel/rotor er forskudt 1/8 omgang. Så vil rotoren stå midt mellem to terminaler på dækslet når den tænder.
