  Montering af forrude på en 61`er bobbel
(permalink) Gert Member
Monterer man ikke den forchromede liste i rudegummilisten INDEN man monterer ruden?
Jeg har prøvet at lægge forruden (med monteret gummiliste) "til hul", og kan komme i tvivl om den overhovedet kan monteres i hullet...ruden virker ALT for stor!
Nogen der har erfaring med forrude montering?
Hej Gert
Er du sikker på at ruden passer til din årg?, da der er lidt forskel i højden.
Ellers er det bare at prøve, hvis det er uorig. nye lister kræver det lidt tålmodighed, samt et par hjælpere til at presse på ruden udefra.
Vh René
renejensen72@gmail.com
Hej Renè
Ruden passer til årgangen, der står "VW 1200 58-64" på ruden. Rudegummilisterne er nye og originale. Det er måske bare mig der ikke tør presse ruden for meget...fik at vide at man skulle være forsigtig, idet ruden er hærdet og ikke lamineret.
Rudehullet er 36,5 cm,(målt midt på) selve ruden er 35.2 cm...der er altså kun 6,5 mm i top og bund til gummilisten. Jeg synes sku ikke det lyder af ret meget :(
Det er ok. På med listen, og en glat snor i sporet. Smør den, så den glider lettere. Slå den nogenlunde i hullet med hånden. To mand til at trykke den ind, og en enkelt indvendigt til at trække snoren på plads. Med lidt tålmodighed, skal det nok gå..
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Du kan spraye gummilisten med noget glidemiddel - "Kema" laver noget godt på spraydåse. Så går det betydeligt nemmere.
http://www.kema.dk/data/tds/gm-12%20tds.pdf
John
(permalink) Fridolin Member
Cromlisten skal på gummilisten før du sætter ruden i og så er WD-40 et dejligt smøremiddel....
berg.m@webspeed.dk
22772343
