  fiksering af hjul v/ afmontering af overspændt 46 mm møtrik på bagbremser...trick søges!
(permalink) -Mikkel- Member
Vi er i gang med at afmontere den store 46 mm møtrik på bagakslen af vores 1976 bus, men det volder problemer. Bussen har stået meget længe og alle møtrikker vi er stødt på indtil videre har været overspændt, hvilket denne også er.
Indtil videre har vi boret låsesplitten ud(den var rusten), og blokeret alle hjulene med kiler og med en stor nøgle påsat et 1 m lang vandrør hoppet 2 mand på enden af nøglen/vandrøret(2x90 kg). Nøgen gør det fint nok, men det der sker er, at hjulet blot drejer rundt på stedet!
Vi har også gjort det med en hjælper, der blokerer bremserne via pedalen, men da bremserne har sat sig er bremseeffekten meget ringe. Vi har tjekket, at vi drejer den rigtige vej.
Er der nogen, der har et trick til at blokere hjulet meget effektivt?
(vi har ikke trykluft/varme i vores hobbygarage desværre...)
mvh -Mikkel- (& Christopher)
(permalink) bulli Member
hej
der er nogle der har lavet en(adapter) plade med 2 huller(til 2 hjulbolte at sættet den fast med)+ en stang svejset på der kan nå ned til underlaget den står på så kan det ikke dreje rundt.og så den lette, luftnøgle altså en 1"
hilsen kylle
et stykke fladjern med ca 10mm godstykkelse min 25mm bredt.
der borer du to huller der passer med to bolte på tromlen.
hvis ikke i kan holde imod, sætter i bare en passende længde rør på og lader det støtte mod jorden...
når der er noget der sidder så godt fast og man ikke har noget til at varme op med, er det en god ide at give det nogle veltilpassede slag med en hammer.
lad være med at slå på akslen, tag et eller andet stykke metal og slå på møttrikken, uden at lave alt for store mærker.
(permalink) Scharling Member
Gas/ilt. varm.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
eller skærer du bare møtrikken op - slib den ned til lige inden du rammer gevindet - og drej den rundt - så er den varm - og den flækker som smør , det er rimelig nemt når det sidder på bilen - det er værre når der er afmonteret fra bilen ....
koster så en ny møtrik - så dette er altid den allersidste løsning ....
kender du nogen med en 1 tomme luftnøgle / hammer - kan den også gøre det - men sån en er der ikke mange der har ... jeg har dog lånt en et par gange - det er satmig værktøj for rigtige mænd ;-)
held og lykke
Snit møtrikkerne med en vinkelsliber, og giv dem en med en mejsel i snittet. Så kommer de. Så skal der selvfølgelig nye møtrikker til, men det er vejen frem hvis du ikke har gas/ilt.
(permalink) Peterwings Member
Jeg har et vinkeljern (40*40mm) med 2 huller i til hjulmøtrikkerne. Det er ca 1m langt, og det funker.
Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) cardude Member
hvad er boltmønstret på dådan en bus. du kan evt låne værktøjet af mig.
Og den er sikkert ikke "overspændt" Der lærte jeg et nyt ord.
Den skal spændes hårdt. Vist nok 450 Nm eller 45 kgm.
Sådan er det at rode med gamle biler
Hej alle
Tak for de gode råd, lover at følge op på tråden, når det er gået i orden.
Cardude: Den er med 5X112, hvis du kan låne os et værkstøj, der passer ville det være perfekt!?
Så kom den af. Vinkelsliberen og mejslen endte med at kunne klare jobbet.
Mange tak for alle jeres gode råd.
Vi mangler nu en 46 mm (krone?)møtrik som de ikke lige skal bruge.
Meget gerne i Københavnsområdet.
mvh Mikkel og Christopher
