  6 volt lader købes asap
6 volt lader købes til 1567 i København evt. bytte med dele.
Det er os, Michaels forældre, der skriver dette, da han ikke kunne køre hjem fra arbejde i København til Landskrona, da laderen kun virkede med 0,25%. Er der en, der kan hjælpe, så han kan komme på arbejde i morgen. Han er hos en farbror på Amager. Mail gerne hurtigt hertil: Bechmann@mail.tele.dk - eller ring: 20 94 11 41 direkte til Michael.
Jytte og Henning Bechmann
7200 Grindsted.
Tlf. 7532 1327
Har sendt PM til Michael..kan ikke stå for når mor skriver :D
Jeg har ikke en til salg men forslag til nogen der kan hjælpe så kom frisk hvis du har en du vil af med
(permalink) Mbechmann Member
Hehe så lykkedes det mig at komme på nettet - ude hos min onkel.
Jeg har checket min lader/dynamo. Den giver ikke 0,25% som mor skrev, men 0,25 volt. Så den er færdig - eller måske nærmere kullene er færdige.
Er der nogen der har en 6volt liggende. Jeg skal bruge den med det samme.:) Jeg regner også med at prøve de steder du sendte en pm om. Bl.a. Koed.:)
Michael
(permalink) JJ Member
bugservice eller kadow han lægger på amager kan ikke huske adr men det er der nogen en anden som kan ellers de gule sider
S.A.C
v-rodders
41279598
Har lige snakket med en fra Nørrebro. Han har et helt nyt liggende som jeg kan købe billigt. Det gør jeg imorgen. Tusind tak for hjælpen her. Det er simpelt hen det der gør vwnettet uundværligt. Totalt i orden.:)
Michael
TUSIND TAK WILLY. Du var en kanon stor hjælp. Nu er jeg kørene igen.
Det viste sig at være kullene som var i stykker. Den øverste var i orden, men den nederste var HELT færdig. Den tidligere ejer havde forsøgt at skifte den, så skruen var også helt færdig.
Endnu engang tusind tak for hjælpen, Willy.
Michael
ja det er en klassiker at kun de øverste kul er skiftet.....mange ved ikke der er kul på undersiden.
Det så faktisk ud som om den tidligere ejer havde forsøgt at skifte det nederste kul, for gevinet på skruen var ødelagt:)
Michael
ok...ja mærkeligt man så ikke gennemfører det. Sjov tankegang at fordi man ødelægger skruen så er der åbentbart alligevel ingen grund til at skifte kullene ;-). nå men nu virker den så og det bliver den sikkert ved med i lang tid- og det er jo fedt for dig ;-)
Hvordan finder man ud af om kullene trænger til udskiftingng ? Jeg tænker bare jeg fik jo skiftet mine, i foråret, men hvad nu hvis de ikke har skiftet dem alle sammen , lige som med Mbechmann's ? Den laver jo i hvertfals ikke nok strøm..
Og Jep Willy er for sej :O)
(permalink) jpwest Member
Man kan jo tage dem og og kigge lidt på længden,men mon ikke de er skiftet(ellers havde du nok ikke kunne køre så længe)
West
Jeg lærte at se det ude ved Willy.:) Du kikker ind ad hullerne på generatoren. Der kan du se en enkelt skrue i hver side og med en lille fjeder og kul på. Den skal være ca 2x2 cm hvis den er ny.
Michael
Jpwest.. men det har jeg jo nemlig heller ikke..den har aldrig opnået optimal ladning..har derfor altid mit ladeapperat med, og da jeg jo hele tiden har sagt at kullene er skiftet er det jo ikke det vi har fokuseret på..
Tak Mbechmann..øøhm det prøver jeg lige at kikke på..
