  ang plade arbejde på bus
jeg er blevet indehaver af en split bus med enkelt bund og vil gerne skifte hele varerumsbunden fremfor og sætte en masse lapper i.
mit spørgsmål er så nu:
ka jeg fjerne hele varerumsbunden (hovedvanger og hjælpevanger er ok)
uden at bilen blir skæv ?
det er en panelvan
(permalink) panelvan Member
(permalink) SorenJ Member
På min bus http://vwnettet.dk/forum/topic/276174 er gulvet pillet ud og kun vangerne er tilbage.
Efter min bedste overbesvisning ligger styrke ikke i varerumsgulvet men i vangerne, så hvis de er ok vil jeg ikke tro at der sker noget ved at pille gulvet ud.
Den virker stadig rimeligt lige, men om den er blevet skæv af det skal jeg ikke kunne sige.
Husk at gemme delene fra det gamle gulv - det kan være at der er andre splitbusfolk som kan bruge til at lave lapper i deres.
Ring: 28118212
(permalink) vwcamp Member
Sålænge du kun fjerner selve varerumsbunden ville jeg ikke være bekymret. Dog vil en sådan operation ofte tage mere med sig. Hvis også panellerne i begge sider forsvinder eller hvis chassisvangerne er svage ville jeg nok være opmærksomt på, om karossen sætter sig.
Ofte vil du først kunne se det ved, at dørene begynder at hænge. Vær også opmærksmot på hvordan du understøtter bilen. Personligt synes jeg det er godt at understøtte bilen så vægten lægger nogenlunde som hvis den stod på hjulene. Så har du også sikkerhed for at dørene kan lukke, når bilen kommer ned på hjulene igen.
99557244
