  Kadron spjældhuse med vacum udtag
Så er de her !!!
40 mm Kadron spjælhuse med vacumudtag, så du kan bruge din std "205" fordeler sammen med dobbelt Kadron. Dette giver normalt bedre speederrespons især hvis du kører med større end std venturier på "få" kubik. OG endnu mere vigtigt i disse tider. 10% bedre økonomi med de dyre dråber, og sidst men ikke mindst. normalt 5-10% lavere toptemperatur ved dellast..
- Man kan jo så osse få renoveret sine spjælhuse ved samme lejlighed.
Kr. 600 stykket.
Kan man trække vacuum nok med én , eller skal der to til. Er de ligesom John Connolly's?
(permalink) vwmichael Member
Det er nok at trække vacuum fra den ene karb.
http://www.eca.mono.net
2 tilbage.
