  hvor meget køling???
(permalink) kesa Member
hej.
jeg har lige købt denne cab..
den har en typ4 2,0 med porsche blæs motor.
frontmonteret oliekøler..
jeg syntes ikke at det er pænt motorhjælme står på klem som på billedet!!
er det nødvendigt?
på klappen er der lavet en tragt? hvor blæseren kan trække luft ind,er det nok??
da nummerpladen sidder på bagkofanger kan/vil jeg ikke evt sætte den på klappen og bore huller bag..
er der nogen som har en ide om hvad jeg evt kunne gøre??
har tænkt på at sætte en form for gitter der hvor nr.plader normalt sidder!!
ville det være nok til at jeg kan lukke klappen..
mvh.keld
Men en original bagklap og den type blæser burde du kunne lukke.
Du skal jo have en klap med gæller i. 1303-bagklap.
Ja jeg kørte med et gitter svejset i og nummerpladen flyttet lidt ud på nogen afstandsbøsninger.
tak.men vil gerne beholde klappen,syntes den er ok.
jeg kender ikke til,hvor meget køling denne motor skal have,der er jo lavet tragt!!
men ved ikke om det er nok åbning.
keld
Så må du jo køre og holde øje med temperaturen til du lærer din bil at kende.
ja det kan du have ret i..
den skal dog lige i vinter hi..
ville også bare høre andres erfarring!!
måske kunne jeg forebygge det inden sommeren kommer!
tak for svaret.
mvh keld
Erhm. Det var da en fæl bagklap den der.
- Gør som Frank skriver. Find en 1303 klap (med 4 rækker gæller) Og lav så evt. 4 - 5 stk 2" huller inde bag ved nummerpladen og hæv nr. pladen 1 - 1½", hvis du vil have max tilgang til køleluft. (Tror nu næppe at ekstra luft er nødvendigt til en 2,0. Hvde det været en 2,6 2,7l. var det noget andet.)
tak for svaret.
ja smag er som bekendt forskelligt(klap)
jeg vil prøve at lukke klappen og så holde øje med temp i bilen.
hvis den bliver for høj.?
må jeg ty til de midler I venligt har fortalt om..
måske skal 2,0 ikke have så meget ekstra luft,som du nævner..
mvh.keld
DEN SER SKU FIN uD DU.... VAR LIGE FORBI TIDLIGERE I DAG OG SE DEN :-) HVIS VI PRESSER LIDT SAMMEN I GARAGEN TROR JEG GODT VI KAN F
tak.ja den er flot.
ringer lige ang plads i week.
snakkes
