  Hj. til mål på trækaxel nu m pix
(permalink) Peterwings Member
Hej vwnetter.
Jeg er ved at lave et forårs tjek på min bus, og i den forbindelse er jeg stødt på et problem. Jeg købte i tidernes morgen et straight axel kit ( hjemme lavet) til min bus. Det viser sig nu at der er en forskel på axelrørene på 6mm i længden. Dette gør at den "smadre" et hjulleje på ca 3000km, og det er ikke holdbart i længden.
Nu til mine 2 spørgsmål:
Nr 1. Er der nogle af jeg der har et axelrør til korte axeler (før 67 tror jeg), der gider måle hvor langt det er fra den ene ende af røret til den anden? Meget gerne i mm.
Nr 2. Er der nogle af jer der har en kort axel liggende der gider måle hvor lang der er fra enden der er i gearkassen og til der hvor den første ring der støder op til lejet? Meget gerne i mm.
SUK håber der er en eller flere der kan hjælpe.
På forhånd tak. Peter 39690354 eller 22703194 mail type2@mail.dk
PS. Hvis jeg skal forklare det på en anden måde læg da venligst et nr, så ringer jeg op.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Kom nu gutter. Jeg er tændt på at lave bussen, men jeg kan ikke lige komme vidre før jeg har nogle mål. Der må da være nogle der ude der har noget liggende?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg har delene liggende, ring til mig imorgen formiddag, så kan du guide mig til hvor jeg skal måle.
-jeg har selv lige lavet straightaxlekit til min bus..
26150707
26150707
Så har jeg fået nogle mål, og det viser sig at mine axeler var henholdsvis 2mm og 8mm for lange. De er nu rettet. Stor tak til Morten for hjælpen med div mål.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hej peter - kan du ikke lige skrive de mål så alle andre kan bruge dem til lign projekter - ved at buller fra ebeltoft er igang med samme setup ...
Jo da. Her er lidt mål......
Forskellen på kort og lang axel er 29,5mm
Et kort axelrør er 526mm langt fra den ene ende til den anden ( forstil jer at man har en stor skydelære, og måler hele røret).
Bussens "nye" axelrør skal så være 555,5mm eller 55,55cm lange fra den ene ende til den anden.
Mine er nu lavet så de er 55,5cm. Den sidste 0,5mm er godt nok svær at ramme med en tommestok (jeg tror også det går med den halve mm).
Håber det kan bruges.
Hilsen Peter
PS. Jeg tager nogle billeder senere idag og lægger på, så i kan se hvor galt det kan gå hvis de ikke er i den rigtige længde( den har smadret 2 hjullejer, 2 "glidesten",1 trækaxel og noget af differentialet).Dette er sket på ca. 3000km. SUK.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
jeg prøver at korte torsions røret op på brandbilen i stedet for - så det passer med en helt alm bredsporet gearkasse - det er derfor jeg er næsten sikker på at jeg får plads til dine gamle hjul - samt kan jeg jo dreje det lidt inden det bliver muret på igen - så jeg bliver fri for at skære kiler i bærearmene - og det er forholdsvis simpelt at lave tilbage igen - når og vist den engang skal ha org højde igen...
jeg er dog sikker på at den gang jeg målte - var det 28 mm , men det skulle heller ikke komme bag på mig at det evt godt kan svinge 1,5 mm ab fabrik , der kan jo undtagelsesvis også lægges de skiver man får med i et nyt pakningssæt ind bag ved lejet vist man skulle være så uheldig at ramme en halv mm forkert ...
den der 8mm forkert - det var da godt nok vildt - var det ikke et købt straightaxel kit du kørte med - eller er det hjemme lavet ???
jeg kørte nok ca 30000 km med mit uden problemer jo
Billeder kommer i morgen, da jeg blev grebet af arbejdsiver. Gearkassen er nu lavet og mont. mm.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
den arbejdsiver - er det noget man kan låne lidt af ???
helt iorden peter - go for it
(permalink) bulli Member
han hedder altså guller ikke bib
hilsen kylle
Ja så er der pix. Som man kan se er axlerne ødelagt i enderne, glidestenene er ligeså ødelagt i enderne og man kan se sporet i den der holder axelen i gearkassen. SUK.........
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
