  Et fornuftigt alternativ til ahnendorp buggy udstødning?
(permalink) niels-erik Member
Så kan i godt tørre tårene af kinderne, over at i ikke kan købe en udstødning som både ser godt ud-Og kan bruges på motore over 2,0 l
Jeg er ikke i tvivl om at Ahnendorp`s udstødning er den kønneste udstødning til en buggy, især i rustfri udgave. Men den er kun 33mm i rørerne, og det er ikke nok til kraftige motore.
Jeg har så skrevet til et Engelsk firma, som laver udstødninger til vwer-Kun i rustfri, og gerne på mål. Jeg sendte dem er billede af min udstødning, og spurgte om de kunne lave en som ligner den- Men med 1 5/8 rør(ca 41mm) og tilpasset til en tunet 2332 motor
Og her er svaret fra firmaet:
thankyou for your enquiry...
no need to apologise, your english is fine... :
yes i can certainly make a system based along the lines of the BAS...
to suit a 2332, we would use the 1 5/8" as you suggest, then i would use, 2" for the muffler pipework and muffler internals, using 4" 'can' style mufflers...
price for this, which includes bank transfer charge and shipping is £655 gbp / 973 euro
hope this helps
best regards
richard
Hvad siger i så??
Jeg skal lige have skrabet noget kapital sammen, så bestiller jeg
Hilsen Niels Erik
_________________
lækkert, men pebret, men det er det jo til den størrelse motor:-)
Du ku´jo bare ha sagt at du ville have sådan een ;-)
Jeg får da varer fra ritchie ca. en gang hvewr anden måned. T
(permalink) Vinge Member
Hej Niels Erik.
Fedt at se dig gå så meget op i din bil, og detaljerne. Altid spændende at følge dine projekter.
Har du overvejet at indhente tilbud hos One Two Pipe i Næstved?
Deres hjemmeside er
http://www.onetwopipe.dk/content/Html.aspx
Ved ikke om det er noget du kan bruge til noget, men kom da lige i tanke om dem da jeg læste dit indlæg.
Mvh. Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
Jeg har da aldrig lagt skjul på at jeg brænder for den udstødnings udseene-Men at den desværre er for lille, har du jo selv sagt til mig.
Og herinde har jeg også spurgt om der var nogen om kunne lave en magen til, bare med større rør.
Kender du "turbothomas"? Og er det ham du får vare fra? Når jeg nu er en kylling med at handle i udlandet-Hvad vil prisen være på den udstødning, incl din fortjeneste osv. Hvis jeg lægger ordren hos dig? Ikke fordi at det er aktuelt lige nu, jeg er ved at skrabe kontanter sammen til den gearkasse, som jeg skal have først-Og som jeg ikke når at få før om nogle måneder (pis, Ingen ræs til mig i foråret)
Prisen er da ikke "pepret" Den "rigtige" Ahnendorp, med matte rør i kun 33mm, koster 1048 euro, og det er + fragt fra Tyskland-Det gav jeg også for min+ en elektropolering inden monteringen. Denne fra England, er ,så vidt jeg forstår poleret når den kommer hjem!
One Two Pipe, er sikker et udemærket firma, men de har vist ikke den store erfaring i Flat 4 udstødninger-Og jeg lægger helst mine surt opsparede skillinger hos nogen som har viden om luftkølede motore!
Hilsen Niels Erik
(permalink) cardude Member
altså richie aka turbothomas.com, han laver ting på bestilling, han lavede mit t4 udstødningssystem på bestilling, men det var ikke en let omgang at få det så det blev helt godt,
jeg bestilte et sidewinder lignende system hos ham og gav ham billeder af motor monteret i bilen med dæk og det hele, informerede om alt med motoren og gik højt op i at det var til standart flat cooling, ikke opretstående konvertering, den første udstødning jeg fik var detsvære ikke lavet til flad køling men til opretstående køling, hvorved at merge colectoren sad lige der hvor at kølehuset skulle være, og ved prøve montering fandt jeg også ud at at jeg ikke ville kunne afmontere oliefilteret uden at afmontere udstødningen, idet at røret fra cylinder 2 gik lige under oliefilteret og faktisk rørte ved oliefilteret. men udover det så passede resten mht potten i forhold til dæk og ventildæksler.
men lidt skriverri senere og vi var hurtigt blevet enige om at jeg skulle sende udstødningen tilbage og så lavede han en ny, dog tog han sig lige så god tid til nr. 2 udstødning som nr. 1, ikke noget med at fremskynde det så jeg kunne få udstødninge lidt hurtigere, men det kan være at han allerede gjorde det så hurtigt som det kunne lade sig gøre at lave det, hvad ved jeg, jeg laver ikke udstødninger, men 2 gange 9 uger tog det (med forsendelse til mig som så var 2 uger)
nr. 2 udstødning passede selve manifolden perfekt, men potten kunne ikke længere være der, nu har jeg så skaffet mig en tig svejser så jeg kan svejse det om så det passer, men han skulle bare have placeret potten som første gang så havde det passet. jeg sendte ham billeder af udsødning 1 monteret med mål og det hele så han kunne få potten til at passe lige så godt anden gang. men ak
bla. derfor kørte jeg også uden potte til race i holeby, det opdagede niels erik nok, han kunne hele tiden høre mig bag ham når vi kørte mod hinanden, nok derfor at han ikke slap gassen, han kunne høre at jeg var lige bag ham, nok det der har plaget ham i hans maridt lige siden, og derfor at han laver motoren større her til vinter. :D
udover det så synes jeg at det er en skam at udstødningen ikke er poleret efter at den er blevet svejset sammen, men før, hvorefter at rørene er svejset i merge collectoren, jeg har lagt mærke til at dem på han hjemmeside er fuldpolerede også på svejsningerne, og det er ikke fordi at jeg ikke betalte fuld pris eller bad om en billig polering.
jeg gav vist knap 9k for udstødningen, og betalte selv for retur forsendelsen.
altså det er en god udstødning for jeg ved ikke hvad jeg ellers skulle have købt eller hvor jeg skulle have købt det, der er ikke så meget når det skal være rustfri, til buggy og flad pandekage køling.
bare man tager sine forhold så er det sikkert ikke et problem at handle hos ham, men jeg har da lært noget til næste gang, jeg handler med ham, for det gør jeg nok, da jeg ikke ser så mange alternativer. også sådan i forhold til pris for jeg betaler ikke 20k for en rustfri.
(permalink) Biffo Member
Det har jeg da gjort - og jeg glæder mig...:)
(permalink) langeberg Member
ikke at jeg har købt noget af ham turbo-thomas men har da set en udstødning han har lavet bestemt ikke noget at prale af mht det færdige look..mvh jan
Enig.
Og man SKAL have ham foran sig hele tiden. Men hvad er alternativet ? Det er osse ham der har svejst "min" Std sport udst. Og selv efter "generation 2" er der ialt 5 ting der skal ændres. De to af dem dog af kosmetiske, - resten af praktiske årsager. Men, han blir da osse mere erfaren, som tiden går.
NE. Prisen vil blive tæt på den samme som du skal give inkls. fragt und alles. fordi jeg sparer lidt på fragten når jeg får 2-3 stykker ad gangen.
Jeg vender tilbage, efter at jeg har fået min gearkasse!
Så der går nok en rum tid endnu.
Uanset hvilken udstødning du har på, så slipper jeg aldrig gassen før jeg har passeret mållinien-Og jeg kæmper til sidste dråbe benzin, for at holde modstanderne bag mig-Og derfor bygger jeg en større motor.
Men desværre får jeg nok ikke en ny gearkasse i foråret, så du må forsvare de luftkøledes ære indtil jeg kan være med igen!!OK?
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Jeg vender tilbage, efter at jeg har fået min gearkasse!
Hilsen Niels Erik
he he.
:D jubii så kan det være at jeg bliver den hurtigste buggy på pladsen. :D
ellers så må jeg bare skynde mig at blive færdig med den uddannelse og få mig et job og nogle penge til at bygge en rigtig t4, og en buggy til t4 motoren...
