  Motor dele sælges ny pris
(permalink) AC Member
Droppet Motorproject sælges
1 sæt 041 Topstykker komplet med ventiler og fjeder NYT aldrig montert 3200,-
SOLGT 1 sæt Pauter vippetøjet 1:1.4 Typ-1 NYT aldrig monteret 2800,- SOLGT
SOLGT 1 stk Knasthjul NYT aldrig monteret 200,- Solgt
SOLGT 1 sæt 1914 Cylinder med stæmpler brugt men TIP TOP iorden 900,- SOLGT
SOLGT 1 sæt 1½¨tarmslyng med Turbopotte NYT kun brugt i 10 min i testbænk 1200,-
Har et sæt J rør som kan følge med U/B solgt
Samlet pris 3200,- +fragt
Eller bud
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) Mrzacho Member
noget der passer til en cu motor for mangler cylindre til
Horsens
Mob:50888901
Nej CU er en type 4 og de dele er til en t1 sorry
Mobil nr: 25154378
Cylinder sæt SOLGT
Mobil nr: 25154378
Hvad koster resten?? Er de toppe til 1600??
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) vwmichael Member
Havde du solgt dit cylindersæt?
Hva skal resten så koste?
http://www.eca.mono.net
Ny pris :)
Mobil nr: 25154378
Pauter vippetøjet SOLGT
Ny Pris
Mobil nr: 25154378
(permalink) Duus Member
Er toppene med 39/32 ventiler?
Duus
(permalink) dRjENSEN Member
Udstødning og J-rør snupper jeg, dersom de stadig er til salg.
Mvh Kim
så er der kun Topene tilbag :)
Mobil nr: 25154378
(permalink) Verny Member
de topstykker hvad ccm er de? passer de på en 1500 ccm???
Heinrich
Hvad ccm der er jeg et svar skyldig :(
men de passer på 1300,1500,1600 cylinder std. boring
Andreas
Mobil nr: 25154378
Vad er det för ventilstörelse? (storlek?) det lär finnas olika på 041 toppar.
// Daniel
hvad siger du til 2500 kr. for de topstykker vel og mærke de passer på min 1500 ccm standard type 1 motor?
Heinrich
// Daniel
Ventillerne er ind. 39 mm; ud. 35,5 mm
Mobil nr: 25154378
3200,- incl. fragt det er minste prisen
Mobil nr: 25154378
hvad for størelse ventiler sidder der i de toppe???
Heinrich
Ventillerne er ind. 39 mm ud. 35,5 mm
Mobil nr: 25154378
er det duel port eller singel port topstykker? og kan jeg køre med et sæt 40 mm caps på dem eller bliver det for stort til de toppe på en 1500 ccm motor?
Heinrich
ok så er de ikke helt standard så på en hjemmeside de hedder 39 mm og 32 mm så er der støre udstødningsventiler på dem her og skal også lige høre er det standard ventiler eller om det er rustfri og er de portet og er de med standard fjedre? håber det er ok jeg spørger
Heinrich
De er helt standart og sprit ny og ikke pillet ved i nu ,
de er med standard ventiler rustfri til blyfri kørsel
og lige den tyske detaljer :
ZYLINDERKOPF 041 SPORT (BLEIFREI)
Diese Zylinderköpfe weisen eine Reihe von Verbesserungen gegenüber den Standardzylinderköpfen auf, insbesondere kann hiermit bleifreies Benzin gefahren werden.
Ventilgrö
Mobil nr: 25154378
