  S:Eaton 45 kompressor *TIL SALG IGEN*
Sælges - Eaton 45 kompressor.
Komplet med remstrammer,pakning,rem,relief valve.
OBS! er ikke for folk der ikke ved hvordan en karburator fungerer!!!
Bare for ikke at skuffe jer som tror dette er en let vej til stor kræfter
Men med god snilde og en lang vinter kan du få bundtræk som aldrig før.
Kommer fra en ny Mini Cooper 1600cc men kører fint på motorer op til 2 liter.
Jeg har købt den af en englænder som havde én magen til, på en 2 liter type4 maskine (busmotor). Med portede toppe og 0,6 bar gav den 170 hk.
Passer kanon til type4 eller hvorfor ikke et wasserboxer projekt?
Fast pris kr. 3.000
Alternativt vil jeg bytte med et godt sæt 36 eller 40 mm Weber/Dellorto karburatorer,indsug,filtre,træk.
Lad mig høre hvad i har, men nu ikke noget med opfej fra værkstedet med irede kanaler og snoede aksler vel ;-)
Citat: Burt Munro
(permalink) bobbeltossen Member
har lige bygget sådan en på min golf 3 gti føj for et bundtræk ved kun 0.3 bar og så lyder den som en formel 1 racer
skal lige siges der er ikke plads i motorrummet på en bobbel ( har prøvet )
kanon kompresser
har du ikke nogle billider af remstrammer,pakning,rem,relief valve.
Ja selvom det er en smagssag om man vil have turbo eller kompressor (genstand for uendelig diskussion vi ikke skal ind på her)så giver den et glimrende spark i balden fra meget små omdrejninger.
Jeg har ikke pt. nogle billeder af smådelene, men kan da tage nogle næste gang jeg skal på værkstedet.
Det er de nødvendige dele der skal til for at få det til at køre, men det er ikke noget videre at se på!
Citat: Burt Munro
(permalink) Hassan Member
passer den på en type 4 2.0 med db dellorto?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Hej Hassan.
Den "passer" ikke bare lige på noget...... forstået sådan at det ikke er et færdigt kit til montering på en VW motor.
Havde det været i kit-form havde prisen også været 12-15K
Du skal bygge opsætningen selv til brug med karburator eller indsprøjtning.
Citat: Burt Munro
Hvor langt er "bæstet" fra remhjul til indsugning, altså total længde??
kan man kigge forbi og se den ?????
mvh lübbe
Selvfølgelig kan du det Thomas.... jeg giver måske ovenikøbet en kop kaffe ;-)
Citat: Burt Munro
er det så hos fruens værksted :)
Nope.... Gearheads laden :-)
Citat: Burt Munro
øh... måske et dumt spørgsmål, men er det ikke en skruekompressor?
havd mener du med det ?????
en af dem hvor der sidder to snegle og kører hver deres vej inde i kompressoren...
Jo det er en skruekompressor
Citat: Burt Munro
så var det lige før man skulle købe den bare for at have en.
det skulle være totalt top dollar.
Til salg igen da køber hoppede fra
Citat: Burt Munro
