  firkantrør under bolthullerne til karossen på bundplader...?
jeg er som før nævnt ved at skifte bundplader.
på de gamle plader sad der firkantrør inde under den kant hvor man bolter karossen fast. jeg synes vældigt godt om ideen, men jeg kan ikke lide potentialet for rustdannelse, når der ligger et firkantrør inde bag ved en anden plade...
det vil nemlig have stor lækkerhedsværdi med lidt forsrtærkning derude i siden, da min forruderamme og styrtbøjle skal boltes på bunden i de der bolthuller.
kan man monstro gøre noget for at undgå denne rustdannelse, ud over at undlade at bruge firkantrør?
jeg tænker på om man kan smøre det ind i et eller andet, der tætner det, men der bliver jo nok lidt problemer med at få det svejst fast, hvis man fylder noget slam ind inden man svejser.
forslag?
er der nogen der har noget tilsvarende vil jeg gerne høre hvad i har gjort...
tak
ingen forslag???
(permalink) Jakob M Member
Hvis det bliver fuldsvejst hele vejen rundt, f.eks med tig svejsning, så kommer der ikke rust. Men problemet med det, er at bunde nok vil slå sig meget hvis man fuldsvejser den.
Hvis du ikke fuldsvejser den, skal der meget maling eller andet til for at dække revnen så der ikke kommer vand og ligende ind mellem dit firekantrør og bundpladen.
Ved godt at det ikke er det du leder efter, men man kan bolte den fast.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
tak jakob.
det var måske en mulighed at bolte den på.
nogen højere?
Hvis det var mig ville jeg nok punktsvejse den, og så give den så meget 2 komponent grunder, til der ikke er nogen revne mellem rør og bund.
Eller fylde revnen op med tindspartel, og så grunde den med 2 komponent grunder.
MVH Jakob
det var jo da også en god mulighed:-)
Hvad er det for en bil med firkantrør ?
Tynd rustbeskyttelse er godt til at holde rust væk med.
På en sommerbil er det slet ikke noget problem hvis den får noget Suvo eller Pava.
(permalink) Henrik W Member
Andreas det er lavet på samme måde på min buggy,der sidder også 2 firkant rør op i falsen hvor den bliver boltet sammen. Jeg gjore bare det at bund og rør blev sandblæst, så fik de grunder og til sidst en sort esbjerg maskin maling.Inden jeg satte røret mod bunden fik det som Frank skriver lige lidt pava, og når vi ikke køre om vinteren så ruster det aldrig.
Vw club Fyn
mange tak:-)
