  TMI betræk
(permalink) Steven Member
Jeg har købt TMI betræk til min Karmann Ghia. Da jeg så skulle til at montere det på forsæderne fandt jeg ud af at det ikke var lige til. På min tidligere ovaler var ryggen et helt stykke man skulle sætte ned over og så binde fast, men på dem jeg nu har fået er ryggen delt i to på forsæderne. Fronte er syet rundt om kanten, men så ikke længere. Så ligger der et langt stykke til begge forsæde ryggene bag på.
Så er mit spørgsmål hvordan det skal monteres og sættes fast så det bliver pænt? Har nogen prøvet noget der minder om det?
Jeg vil også gerne høre om nogen kender en god og helst rimelig billig sadelmager som evt. kunne montere betrækket både på forsæder og bagsæde.
Hilsen Steven.
(permalink) Mr_Bubles Member
prøv evt. at trække et tynd lag plast ned over først så glider sædetrækket bedre ned over
Mik
Hej Mik
Jeg tror ikke det er så svært at få på, jeg er bare ikke så sikker på hvordan jeg lige skal montere den bagerste del af ryggen?
Hilsen Steven.
Kan det her hjælpe?
http://www.vwbobbel.dk/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=43
John
Hej John
Tak for linket, men betrækkene er slet ikke det samme som på en Karmann Ghia. De skal hæftes på, på hele bagsædet og så skal der laves et eller andet bag på forsæde ryggen.
Hilsen Steven.
(permalink) VWbobbel Member
Hej Steven..
Du kan prøve og sende mig foto at dit ryglæn, jeg har lavet en del poster arbejde...
foto kan du sende til info@vwbobbel.dk
Christian
vwbobbel.dk
Hej Christian
Jeg tror muligvis jeg har fundet ud af det. Jeg skal have beklædningen bag på forsæde ryggen af, det er et stykke tykt pap. Det skal så beklædes med det løse stykke vinyl og sættes på igen når man har sat betræk på den forreste del.
Hvis jeg skal bruge polstring under betrækket, hvor skal man så købe det eller er det noget du kan skaffe og hvad koster det?
Hilsen Steven.
(permalink) Cruus Member
Hej Steven, ja du limer vinylen fast på disse Masonit plader, husk de skal være let buede, så de følger sæderyggen, husk vinyl skal være varmt ellers er det svært at arbejde med.
Du skal hæfte det med små hæfteklammer rundt i kanten.
Jeg købte også polstring hos TMI dog ikke fjeder-underlag der købte jeg hundetæpper i Harald Nyborg
se billeder:
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Har en masse billeder af min montering, hvis det kan hjælpe dig?
Jeg har sendt dig en PM.
Hilsen Steven.
Har billeder klar til dig, din PM med mailadressen kan jeg ikke åbne, prøv lige igen !!!
Vh
Michael
Hej Steven
Jeg brugte til den første jeg lavede alm. polster materiale, det vil sige, 25 og 38 kg skum til sæde og ryg, (samme som alm. sofa hynde) omkring 25 mm i tykkelse. Herover en lag pladevat blot for at få hjørerne fyldte.. Han har også kontaktlim på spray, men jeg tror jeg for ikke så længe siden så det i Jem & Fix, og det var ikke helt så kostbart, men nok heller ikke lige så godt... Se hvordan de ser ud på http://www.vwbobbel.dk
Du kan også bruge de originale kokuspuder, dem der laves i dag er bedre end dem bilerne oprindelig var udstyret med, da bindemidlet er latex nu, det holder langt bedre, de er lidt lettere og bruge da, det eneste der skal bruges ud over puden, er et slidlag mellem puden og fjeder kassetten, men de er ikke så lette og få pæne hjørner med, da man ikke har pladevat ovenpå... Vinyl har den egenskab at det trækker sig sammen ved høj varme, og tåler en del varme, så når du er færdig med og trække dem på, og du har kanter og hjørner på plads, og det er hæftet, tager du en varmeblæser, kan også bruge føntørre, det tager en del tid mere, og varmer de steder hvor der er smårynker, med den ene hånd varmer du, mens du med den anden køre hen over stedet, for at fornemme hvor varmt det bliver, stille og roligt trækker vinylen sig sammen, og Hey Presto, flot og glatte flader...
De alm. polstermaterialer kan du købe hos http://www.juhlin.dk/ det er god kvali, og rimelige priser...
Christian
vwbobbel.dk
