  Auktion: nye 044 toppe + 92mm stempler/cylindrer - til 2180ccm motor
(permalink) Allan_Wind Member
Jeg har fået fat i nogle helt ubrugte motor dele, som jeg nok aldrig selv får brug for. Derfor må de videre til en der kan få brug for dem.
044 topstykker m. dobbelte ventilfjedre (helt nye)
Koster hos CSP i tyskland 329 euro stykket
Mahle 92mm (82mm slag) Stempel/cylinder kit (helt nye)
Dette giver en 2180ccm motor
Pris hos CSP tyskland er 269 euro
Totalt er her altså for 927 euro = ca. 6900kr.
Køb det af mig for 4000,- eller deltag i auktionen. Slutter søndag 4.3.2007 klokken 20.00
tlf.: 2961 4961
OK, så laver jeg det om til en auktion.
Det er altså 2 stk nye 044 toppe med dobbelt fjedre + et nyt stroke 92mm Mahle cylinder/stempel kit. Lige til at gå igang med og bygge en hæftig 2180 motor.
Startpris 3000 kr.
bud springer med minimum 100 kr.
Afslut auktionen med "køb nu pris" på 4000 kr
Sluttidspunkt: Søndag 4.3.2007 klokken 20.00
Har du spørgsmål så ring: 2961 4961
Ventilstørrelse?
Så vidt jeg kan måle mig frem til er de 40X35,5
(permalink) Verny Member
de passer ikke på en 1500 ccm motor vel?
Heinrich
Der skal laves en del før det her sæt passer, men så får du også en hæftig motor.
Du skal have en krumtap med 82mm slaglængde, bearbejde blokken til cylinder størrelsen og krumtappen. Så får du også en motor der er på 2180ccm.
(permalink) Duus Member
Er det den nye type 92mm cylindre med tyk væg?
Duus
Hvordan ser man det?
Ja, det er 044. Det står jo i nummeret på toppen. Der er næsten umuligt at se på billedet, men jeg kan da senere i aften sætte et nærbillede ind.
Du kan da godt købe toppene for sig, hvis ikke det hele bliver solgt på auktionen, som slutter på søndag.
Startpris 3000,- eller "buy it now" for 4000,-
De tykvæggede har samme ydermål ved topstykket som en normal 94mm cyl.
Duus
Her er billedet af reservedels nummeret!
Det er dele der har ligget i noget tid, hos en der aldrig fik bygget den motor delene var købt til. Så jeg tror ikke 92mm kittet er af den såkaldte nye type, med tykke vægge.
Auktionen slutter imorgen/søndag aften klokken 20.00!
Kom frisk med bud!
FYI.
Det er en tidlig udgave af 044 toppen, før CB fik dem registreret TM
Den modsvarer et langt stykke hen ad vejen de senere "new edition 041" (eller GO3 om i vil) Dvs lidt mindre gods omkr. kanalerne og mindre flange ved indsugningen. Ud over det er det en ganske fin top.
Jeg byder så de 3000,-
Mvh Peter 26220107
DSA - supporter ;O)
De gik så, chokerende billigt til herren fra Greve. Tillykke med det Peter! Jeg går ud fra, at du ringer når du ved, hvornår det er muligt for dig at hente rovet.
tlf.: 2961 4961
