19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Starthjälp 1974 1.8 typ4...........
(permalink) KennethVW Member
Hjäällp
Jeg har købt ny bus. den har ikke kørt siden 2000.
Jeg har byttet bensinfilter og slanger.
Den starter og går fint lige indtil jeg slipper nøglen igen
Jeg har prøvet med startgas, men det er samme problem..
Er der nogen der har forslag til hvad det kan være....?
Det lyder jo som om det har noget med tændingslåsen at gøre og ikke selve motoren. Jeg ville lige efterse og rense tændingslåsen.
Det lyder jo meget fornuftigt....
Hvordan renser man en tändingslås?
KennethVW
Du kan prøve med noget kontaktspray eller låsespray og så blæse den igennem med trykluft og bagefter motionere låsen. Hvis det ikke hjælper ville jeg bar udskifte den.
ok det skal pröves imorgen.....
Andre forslag til hvad det kan väre hvis det ikke virker?
(permalink) leo-pol Member
det kunne man da lige tjekke op på ved at køre en ledning med konstandt + fra batt og over til tændspolen og se om det hjælper.....
jeg har prøved lige dette problem med min båd og det viste sig at det var en ledning der var hoppet af oppe på bagsiden af tændingslåsen....det var bare ikke lige så fedt og spære al trafik midt i køge havn i den ½ time....
mvh leo-pol
Yes så startede den. Der er noget skummelt med min tändingslås...
Men ved kople batt. direkte på tändspolen startede den med det samme...
Dog dör den igen efter ca 2 min...
KennethVW
hej kenneth
På min type2 går spændingen ind i tændingslåsen på 30 og ud til starteren på 50 hvis du måler inde i låsen, på min er 50 en rød/sort ledning...
Så kan du du jo se om den sender spænding videre!
Jens
Nu har jeg prövet at bytte bensinfilter. Nu kan motoren gå fint i tomgang. Men når man gir den gas (pedalen). Så dör den også selvom den får startgas...
Er det mine karb.?
KennethVW
Jeg kan jo lige ligge et billede ind på bussen... :-)
Jeg har en opsätning weber idf 36 liggende. Skal jeg pröve at smide dem på og se om det hjälper?
KennethVW
(permalink) Møgelmose Member
Er Benzinen også fra 2000?
Prøv at hæld noget frisk benzin på. Oktantallet falder med tiden. Mener faktisk man siger omkring et halvt år så begynder det at blive tvivlsomt...
Aalborg 248442 seksogtyve
Hej Zstar!
Tak for tipset! Men både olie benzin og filtre er blevet skiftet :-)
Da jeg ikke har haft tid til at fixe med bussen er jeg kommet frem til at det bedste for bussen er at sälge den til nogen som har den tid den fortjener....
Bussen sälges til höjeste bud over 6000 Svenske kroner.
Bussen står i skåne ca 80km fra malmö.
KennethVW
