  Desktop Dyno demo?
Er der nogen der ved om der findes en demoversion af Desktop Dyno? Altså en gratis version som kan downloades på prøve inden man går ud og betaler kassen for programmet.
...og er der nogen der har gode erfaringer med programmet til simulering af motor set-up?
/Jacob
BUMP
(permalink) schakenda Member
køre det via OBD-II ??
der bliver snakket en masse om motor programmer her
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=37
de bruger disse programmer via deres Bil-pcer
håber du kan bruge det
evt dette ?
http://www.ross-tech.com/vag-scope/downloads.html
(permalink) Rolf Member
Det gør der ikke... Desktop Dyno er ikke særlig godt og kun meget lidt retningsgivende. Er mest brugt i V8'er folkene i USA før der kom meget bedre programmer som selvfølgelig også er meget dyrere.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
En bil på 950-1000 kg med 100HK går til 100 km/t på ca. 10 sek.
Det behøver man ikke en computer til.
Dyno2000 ligger da lige her: http://www.boattail.dk/links.htm
Efter alt hvad jeg læst er programmet faktisk overaskende precist....hvis man vel og mærke putter de korrekte tal ind. Det er i hvertfald meldingen fra folk der har kunnet sammenligne direkte på motorer der er kørt i bremsebænk at programmet er tæt på at ramme indenfor +-10 %. Fornemt for et simpelt amatørprogram synes jeg.
Programmet er jo selvfølgelige ikke mere precist end de data det får, så ting som flowkurver i topstykker skal man vide hvis man vil ramme tæt på. Men under alle omstændigtheder får man et indtryk af hvordan trækkraften vil ligge placeret i omdrejningerne med en given kombination og hvor stor eller hvor lile forskellen er mellem 2 knaster eller en enkelt mere i kompression. Synes ihvertfald selv at programmet er det meget gavn når man sidder med en stabel kataloger og skal vælge mellem 20 forskelige knaster... :)
...man skal jo selvfølgelig lige være klar over at det programmet beregner er den "rå" effekt. Programmet kan jo kun regne på motoren rent teoretisk som en luftpumpe og har ikke mulighed for at indregne tab til generator, vandpumpe ( :D ), oliepumpe, friktion osv osv. Så tallene er selvfølgelig noget højere end hvad et rullefelt bagefter viser! Men det forhindre ikke i at man f.eks kan få en ide om hvad der sker hvis man med en given kombination hæver kompressionen fra 8:1 til 9:1.
Hvis ikke Desktop Dyno er ret godt findes der så andre programmer i stedet der er bedre?? ...er Dyno2000 meget bedre eller?
(permalink) Anders-DK Member
Hej Jacob
Hvis du kan bruge Eng. Analyser Pro har jeg dette..!
Ved ikke om dette er bedre, men du er velkommen til at se det.
Findes også et tilhørende program, hvor du kan tage dine data/spec og overføre til, og så få en tid på 1/4 eller 1/8mile hvis du kender gearkasse, dæk og vægt ovs ovs..!
Anders
