  rust fjernelse ved afsyring med citronsyre
(permalink) vwmorten VW-Guru
Flere har spurgt til hvordan man bruger citronsyre til at fjerne rust som bla. på mit bus projekt: http://vwnettet.dk/forum/topic/285306
Her samler jeg lige lidt erfaringer:
Rene dele?
Jo renere delene er inden du kommer dem i syren jo bedre, fedt, tectyl og snavs sløver processen og forurener badet unødvendigt, så få vasket delene først
Hvor stærk en opløsning?
-prøv dig frem, det skal helst bruse en anelse som champange når du lægger en rusten del i badet, så virker det optimalt. -Er det ikke stærkt nok, drysser du bare noget mere syre i vandet
Maling, lak?
Syren kan fjerne nogen malingtyper, men ikke alle, igen prøv dig frem..
Farligt:
Citronsyre selv i kraftige opløsninger er relativt ufarlige, ingen problemer med at få det på hænder osv. -og jeg har ikke dårlig samvittighed over at hælde det i afløbet.
"Holdbarhed"?
Syrebadet kan bruges igen og igen, hvis det mister lidt aggresivitet, så er det bare at drysse lidt mere pulver oveni (det kan ikke bliver for stærkt, i så fald ligger pulveret sig bare uopløst på bunden indtil der er brug for det)
-desværre så "rådner" det efter noget tid (måneder?)(lugter ikke) og danner nogle underlige hvide ting i vandet. -så er det ud med det og om igen
Varme?
Jo varmere badet er, jo hurtigere sker afrustningen, ved kogende bade handler det om minutter!
Hvor grov rust kan det tage?
det kan sikkert tage al rust, men det er spild af tid og syre.
Tag delene op dagligt, skyl dem i vand, og rens/slå gravrust og "slagger" af, og smid dem så i igen.
Hvor lang tid tager det?
lettere rustne dele tager som regel kun en nat, hårdere angrebne dele skal have flere ture op og ned som beskrevet ovenfor
Lad os se jeres forsøg og få samlet endnu flere erfaringer..
26150707
(permalink) PBJ Member
Tak for informationerne. jeg har noget motorblik jeg skal i gang med.
Preben
skal ha det gjort med mine popout rammer morten - hvor er det billgst at købe det i pulverform så ???
sælger de sådan noget i en landhandel/grovfoderbutik eller lign - det må da være billigere end matas
(permalink) Biffo Member
Den lokale Superbrugs er såmænd ikke særlig dyr - ellers er byggemarkeder tit leveringsdygtig.
Så kan du også lige få fat i noget kaustik soda til at putte delene i først - så er evt. malingrester og fastsiddende snask ihvertfald væk inden citronsyren.
Det plejer jeg at gøre med glimrende resultat, men kun på jern - ikke letmetal...
hmm jeg ved vi har begge dele på arbejdet i 25KG sække, så det er til at skaffe. Men man skal nok have fat i noget fabriks-noget..fødevare eller noget hvor det bruges til pH regulering.
Mvh. Jesper
Hej Morten.
Super indlæg, har tænkt mig at prøve det af.
Men jeg har lige et spørgsmål, for ikke at komme galt af sted. Når Du har dine ting til afrensning, gør Du det så indendørs eller udendørs. Jeg spørger fordi jeg for en del år siden afrensede med saltsyre, og det virker kanon, det har blot den bivirkning at hvis man gør det indendøre, så skal der ikke være noget metal i nærheden. Det som ligger i badet bliver utroligt flot or rent, men alt andet, så som ens værktøj er ræverødt, og det er surt at opdage :D
Jeg ved godt at citronsyre ikke er så aggrasivt, men bare for en sikkerheds skyld..........
-mvh Tonny
(permalink) vwbjarne Member
Du kan roligt gøre det indendørs, citronsyrebadet laver ingen giftige dampe som saltsyren jo gør. Mvh Bjarne
det ene videolink morten havde lagt op - var der et sted de dyppede hele bilen i syre - det ku sgu være lidt fedt vist man kunne det i danmark - i stedet for det sandblæsning - det er sgu lidt hårdt ved sagerne ...
er der nogen der ved hvad det koster at komme af med et par tusind liter syre - hehe
Hvilke videolink ?
Campervan Crisis her: http://vwnettet.dk/forum/topic/297121
26150707
(permalink) Herlak Member
Jeg har fået fortalt, at man i "gamle dage" kunne få det
gjort hos Herning Galvanisering.
Hvis altså bilen ikke var for stor - mascot, bobbel og lign.
De forlangte bare, at man gjore bilen så ren som overhovedet muligt inden man afleverede den - så man ikke svinede hele "badet" til..
Ved ikke om det passer.
herlak@me.com
Holder til i Herning
Hej.
http://www.coca-cola.dk/action/Go/page/mythkiller
se under : Brugen af Coca Cola / Cola som rustfjerner..
Mvh.
Keep your dream alive.!!
(permalink) Jettadriver Member
Interessant indlæg - læste om det og spurgte til det i bus indlægget, da jeg virkeligt synes det så lovende ud!
Lavede et forsøg i meget lille skala med et rusten 10mm bor sat i en plastik kop, det virkede egentlig ok selvom koncentrationen nok ikke var helt høj nok i forhold til hvad du beskriver her.
Så et andet sted på nettet en amerikaner der fortalte om hvordan han havde fået renset overfladen på et indsugningsmanifold i alu. Det blev også dyppet i et syrebad. Er der nogle der har kendskab hvad det kan have været? - Manifoldet så ud som nyt bagefter...
Kan man ikke bruge atamon til at forlænge holdbarheden ?
Preben
(permalink) AndersHH Member
Preben
Nej
Atamon neutralisere syren, og vil formendtlig fælde ud som noget hvidt snav.
Anders (kemiker)
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) mille Member
tjek evt http://www.rustfjerner.dk der står både noget om citronsyre og cola og sølvpapir.... :-)
hov kan se vwmorten vist godt kender til den ovenfornævnte side..:-))
Så er jeg igang, men syntes ikke der sker ret meget.
Morten, Du skriver man skal prøve sig frem, og det har jeg så gjort, men kan Du alligevel ikke komme med et hint om et forhold, vand / citronsyre. Jeg forsøgte først med et halvt kilo til 5 liter vand, og lod det stå i et døgn. Der var da sket en ændring, men ikke så meget som jeg havde troet. Kogte så en liter vand og tilsatte et kvart kilo mere, og venter så til imorgen og ser hvordan det er gået. Jeg har lagt en gammel hjulcylinder ned som test / kontrol, og jeg kan se det bruse, så noget sker der da.
Iøvrigt, hvor køber i andre. Jeg var fem steder før det lykkedes mig at finde det, og det var hos Matas og det er nok ikke det billigste. Kr. 70,- for et kilo. Silvan havde til kr. 50,- for 350 gram. det bekræftede mig så endnu engang i at Silvan er en skodbutik. Derudover forsøgte jeg i et par dagli brugser, og et byggemarked mere, men helt uden held.
-Tonny
(permalink) TonniDK Member
Jeg kører lige ud på et sidespor
yes VWMorten kender godt http://www.rustfjerner.dk - jeg kender så til gengæld ham der har lavet rustfjerner.dk, han er lidt af en dovenlars :)
nej, jeg lavede siden for nogle år siden, fordi jeg var blevet så glad for rustfjerning vha. elektrolyse. Så snakkede vi videre her på vwnettet om forskellige erfaringer og det var dejlig spændende og da det var et godt emne og oppe i tiden at have en hjemmeside, så lavede jeg sådan en :-)
Jeg havde hørt om elektrolyse fra min mors fætter - de havde været til fætter/kusine fest og han var kort forbi på vej hjem og så noget af mit og min fars ragelse, og foreslog at vi brugte elekrolyse til at fjerne rusten skånsomt,,, men jeg forstod ikke meget af hvad han sagde, men fik hjælp herinde fra til at finde ud af hvad elektrolyse var.
Så prøvede jeg processen af og lagde de aha oplevelser jeg fik ud på hjemmesiden... - gik jo trods alt fra - total udvidende til - "har afprøvet det et par gange eller tre" vidende :-)
ved elektrolyse skulle man i teorien lægge et lille "lag" af det man bruger som elektroder (hvis det hedder det) over på emnet.
Det der så ikke er rigtig jern, men rust i forskellige stadier, falder af og så skulle det der lige er ved at blive rust bliver omdannet til jern igen pga. der sker en elektronvandring tilbage til emnet... Jeg mener at huske at rust eller oxidering som det hedder, er en kemisk process (det er alting vist) hvor emnet afgiver elektroner til omverdenen... om det så er elastikker eller om det er aluminium, så forsvinder det mellem hænderne på os med tiden...
Der opstod så en mængde problemer og jeg har ikke opdateret siden i lang tid, og her er grundene...
* det største problem jeg oplevede var sjovt nok at finde ud af, at der selvfølgelig er folk der er bedre til det her end mig - de professionelle... jeg blev hurtig forvirret og udspillet og mistede gejsten.
* det næststørste problem er at få det sorte lag "rust" af der opstår ved elektrolysen på en nem og bekvem måde.
* Jeg kunne ikke lave noget om vinteren pga. mine kar stod udendørs og tilsidst frøs de til is...
* jeg har altid givet udtryk for at jeg ikke er ekspert på nogen måde! Jeg havde fysik i 9. også i 10. klasse, men jeg må åbentbart ikke have hørt efter eller forstået så meget af det, for ordet elektrolyse var nyt for mig. Jeg har så gået på HTX hvor jeg havde fysik og kemi på B-niveau, det er det jeg prøver at huske, men det hele var jo nyt dengang
* Da jeg lavede siden var jeg under uddannelse, og følte mig lidt utilstrækkelig mht. at leve op til de forventninger der kom fra min omgangskreds og ja, mine egne forventninger, så jeg får stadig lidt en personlig downer hver gang jeg tænker på rustfjerner.dk
* jeg er ikke elektriker, kender lidt til bil-el, men var/er ikke vildt øvet og alt med el foregik med megen forsigtighed....
* Jeg fik en kammerat til at lave en større strømforsyning end den 12v lader jeg havde, men på et tidspunkt begyndte den at springe de 7.5 ampere sikringer jeg havde sat til den, og på tidspunktet vidste jeg ikke hvad biltema var, så jeg kunne kun købe sikringer i jem og fix (det er det med ikke at vide bedre), og jeg blev lidt træt at at give 15-20 for en pakke med 4 forskellige fladsikringer hvor jeg bare skulle bruge den ene...
* jeg prøvede at lave et lille forsøg med el-forzinkning og det virkede ikke helt godt og måtte også stoppe pga. frost, og så er det hele faktisk stået stille siden.
* jeg havde en plan om at afprøve elektrolyse og så prøve at bruge så citronsyrer til at fjerne det sorte lag, men pga. de ovennævnte ting har jeg aldrig fået det gjort...
(permalink) Waehrens Member
Ja jeg har også forsøgt mig med citronsyre. Jeg har lavet et kar til en ekstra forbro jeg havde liggende. Jeg har så dækket forbroen med vand og tilsat 2 kg citronsyre fra Matas. Det har nu stået i 4 dage uden det store resultat. Vandet er blevet lidt gult, men det ser ikke umiddelbart ud til at rusten er forsvundet.
Jeg kunne måske også godt tænke mig at komme lidt nærmere blandingsforholdet imellem vand og syre?
- Casper
Jeg havde dog en smule held med det, men det var kun lidt overflade rust omk batteriet og ved bunden hvor sæderne er. Det fungerede nu meget godt, men igen det var kun en smule overplade rust.
Har sågar prøvet at fjerne overplade rust på crome dele med cola og sølvpapir og det virker!
Jeg er igang 3. dag, og nu sker der lidt. Jeg mistede lidt tålmodigheden, og smed alle smådelene op i en stor gryde sammen med citronsyrevandet, og satte det på en kogeplade og varmede det op.
Jeg skal hilse og sige at så sker der noget, det er stadig ikke hent renset, men det er godt på vej.
Konklusion: de 12 - 13 grader der er i min garage er ikke nok, eller også skal man have rigtig god tid.
Dosis: Jeg er oppe på 3/4 kg. til 5 liter vand.
-Tonny
Fint - du er da godt på vej.
Jeg har fundet ud af, at 1 kg til 3 l vand passer godt til min tålmodighed - også uden at varme op, men lad være at stikke nallerne i badet.
Jeg bruger altid en opløsning af kaustik soda til afrensning inden citronsyren. Noget maling kan fjernes med citronsyre, men det går i et adstadigt tempo og der er næsten altid noget tilbage.
Hvis det er en rigtig go´ maling, er Nitromors den bedste løsning.
Citronsyre i en kraftig opløsning på emner, renset for maling og olierester, virker fint for mig...
Biffo
- Casper
Bare lige ud af egen erfaring..prøv lige at gnubbe/børste lidt på rusten, det falder ikke nødvendigvis selv af, men skal lige hjælpes! Selv i en svag 4% opløsning (40g pr. liter) i et døgn, forsvinder 99% af rusten fra metallet bare med let hjælp af en stiv børste/ blød stålbørste. Det sidder bare på metallet som noget løst pulver! Det er kun i grovere tilfælde der er behov for mere end et døgn. Tykke rustkager er det en fordel at fjerne mekanisk først, hvis det kan lade sig gøre.
Har selv med godt resultat renset masser af bildele i citronsyre, både store og små. Men delene skal være godt affedtede ellers kæmper syren forgæves. En kæmpe fidus med syren er at den kommer helt i bund i porene. Jeg har flere gange haft delene til at ligge helt ubehandelede lang tid bagefter, uden at der viser antydning af ny begyndende rust, selv i dybe ar fra tidligere rust. :)
Mine dele er faktisk blevet ret pæne nu, så melder spørgsmålet sig, hvad er næste trin.
Hvis man bare tager det op ruster det med det samme.
Mit bud uden at have prøvet det endnu, op med det, skyl det grundigt i varmt vand, tag det op og lad det tørre. På grund af at emnet er blevet varmt i det varme vand vil det tørre hurtigt.
Dernæst slib og grund.
Andre og bedre bud ?
-mvh Tonny
