  356 speedster. hvilken motor er der plads til???
jeg er ved at bygge en porsche 356 speedster. påtänker nu at lägge en alfa 33 motor i. har löst problemet med köling, tror jeg nok.
men er der plads til en alfa 33 motor i 356 speedster???
(permalink) Fastoldvw Member
Nej!!
Der er kun plads til en VW eller porsche 4-cylindret boxer med luftkøling..
Kølervædske opløser glasfiber!!!
Nej, det burde ikke blive noget problem, du skal måske være lidt opfindsom med udstødningen..
Personlig ville jeg kigge mere efter en Mazdawankel, det er en MEGET sjovere motor, og den fylder endnu mindre... Og tager rigtig godt imod turbotryk...
Fastoldvw skrev:
Nej!!
ja det var selvfølgelig en mulighed, dog er jeg ikke ude efter en racerbil. blot ca 110-140 hk.
øhhh det der med at kølervædske opløser glasfiber, det passer ikke vel??? (seriøst spørgsmål)
(permalink) KC Lasse Member
Nej kølervæske opløser ikke fiber !
Der kan sagtens være en Alfa boxer i en 356 - dog kan det vise sig at være en god idé at planlægge i tiden mht frihøjde da udstødningen altid er det største problem ved sådan en konvertering - man kan til hver en tid finde en velfungerende alfa boxer motor med 105-120 hk for 2000-3000 kr - køleren kan monteres på flere måder -sæt den altid så det bliver ledt luft ind igennem køleren og ud af karossen igen bagefter !
[quote=KC Lasse]Nej kølervæske opløser ikke fiber !
hej lasse tak for dit svar. når du siger planlægge i tiden, har du så et godt fif?? skal man lade være med at sænke den, eller hvad mener du?? hvis alfamotoren vejer mere end vw'ns motor vil den vel sænke sig selv så meget at det passer til det man ellers ville sænke den (1 hak fjedrerne)
håber du vil hjælpe med din expertise.
