  Hvilken fordel er der ved 12volt forhold til 6volt bobbel.
(permalink) BETA Member
Jeg har næste lige købt en bobbel fra 56 som skal laves helt og så kunne jeg jo godt tænke mig at lave det rigtig først gang hæhæ...
Den komme ikke til at stå orginal når den blive færdi skal lige siges.
Og jeg har nogen spørgsmål om den.
Jeg kunne godt tænke mig at den kom lidt ned og lækker fælg på.
Hvordan får jeg den lidt ned?
El-net er der nogen der har et papir over hele bilen?
Ja så er der jo nok nogle dele jeg skal bruge hen af vejen for jeg tror ikke det hele er der.
Håber at hører fra nogen her inden fra.
Mvh Christian
Ps. Kan det passe at den karos er en 56...?
(permalink) pnofects Member
her er lidt om sænkning
http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
Tak men hvad med forbro hvad gør man der...?
(permalink) Herlak Member
Jeg vil næsten tro, du kan finde en tegning over ledningsnettet her:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
herlak@me.com
Holder til i Herning
tak martin
(permalink) jpwest Member
Mvh Christian
Hvorfor tror du ikke det er en 56èr????
West
Det er bare når jeg ser andre 56 inden i så ser instrumentbord ikke sådan ud men mere som en 54
(permalink) zwicki Member
Jeg tror også det er år54 få min ser også sådan ud.
Jeg hjælper gerne, med dit el/bremse arbejde,på din vw (99552119).
en 54er og en 56er er ens - det er kun dørene du kan se forskel på de to
(permalink) Mr-M Member
Mht. overskiften giver det jo næsten sig selv.....
Elektriske dele til 12 v er nemmere at skaffe end til 6 v.
Og med 12 v har du muligheden for at montere en vekselstrømsgenerator, der lader lige fra tomgang.
Radio og andet ekstraudstyr er der overskud til uden videre. Og det kan sluttes til uden fiksfakserier.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
(permalink) Mbechmann Member
[quote=Mr-M]Hej
Mr-M
Og så kan du sætte træk på bilen uden at skulle skifte pære. Du kan sætte stereo anlæg fra t-hansen:):):) Du kan bruge jumper cable/start batteri uden at skulle være nervøs for dit batteri. Osv.
Michael
Start med at fjerne den europalle den står på! ;-)
JAKOB
Tak for de fine ting der bliver sagt:-)
Og JK det vil jeg så prøve men så tror jeg ikke at der kan komme nogen hjul på hæhæ....
Så må jeg lige tag et billede af min dør så jeg kan få fastsat om det er en 54 ell 56 model.
Mvh Christian
(permalink) ploug Member
Mvh Christian
hvad står der på reg att. og hvad er stelnummeret ?
mobil nr: 22-26-03-12
Her kan du finde en masse læsestof om vw, dog på engelsk
http://www.vw-resource.com/engine_interchangeability.html#1300
Hej ploug..
Der stå 1956 men jeg tro ikke at karossen er den der har siddet på altid..
(permalink) PcbOvals Member
Beta: Der står et karos nummer hugget ind over plade med stel nummeret ude foran.
Det nummer burde du kunne matche til en årgang , eks vis 56 , på listerne der er i TheSamba ...
Ib & Mr-M :Ang vekselstrømsgenerator ?? Når jeg nu skifter min motor ud til en D motor med løs fod ... hvad skal jeg så have både en 12V dynamo og en generator eller hyr ??
Står nemlig overfor det samme.. skiftet til 12V.
PS.. nej bruger ikk min 30hk da jeg ikk lige har 3000 til en porsche dynamo..*G*
Pcb.
Ja du fik lige den motor jeg skulle bruge men jeg glemt at kigge i aftes om der var nogen der var hoppe på den hæhæ...
Men jeg må jo bare kigge vider efter en anden:-)
Hvor henne ude foran sidder det...?
Lige imellem de to store inspektions huller der er til forbro/styretøj sidder deren plade der er popnittet på fra fabrikken ...
Og der er slået et nummer ind med rimelig store numre.
prøver lige at finde et billede af min plade!
Oki så er jeg med den må jeg kigge efter imorgen og se om den er der.
tak
Nej, vekselstrømsgeneratoren erstatter da dynamoen....
Men så hudt jeg hvisker skal du bruge en anden generatorfod og muligvis et andet blæserhjulsleje i kølekassen....
Men det er der sikkert nogen andre, som har helt styr på.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
