  VW pasat 1,8 1998 tomgang
(permalink) fhyrpel Member
Hej. Er der nogen der har en løsning på mit problem med tomgang. Min passat 1,8 1998 er begyndt at gøre mærkelige ting i tomgang.
Når jeg slipper speederen går den normalt ned i tomgang, men nu går den meget langt ned og er lige ved at gå i stå men kører så op og ned i tomgang et lille stykke tid indtil den finder sit normale leje.
Venligst Flemming
(permalink) Sholmen Member
Hej Flemming.
Det her forum er til luftkølede VW'ere... Altså bobler. Men prøv på vagcars.dk istedet. Der vil du helt sikkert kunne få hjælp til at løse dit problem.
Den er rimelig nem, det er 99% sikkert din stepmotor (tomgangsmotor) der er defekt!
Mvh. Niels.
tlf. 20493419.
Du kan være heldig at dit gasspjæld er sodet med sod fra EGR-systemet.
Afrensning og grundindstilling af gasspjældet med dertil beregnet software kan så løse det.
Jeg tror også på at det er defekt.
(permalink) vwmichael Member
Du skal bare rense dit gasspjæld med BellAdd. Det er en lille spray hvor du løsner røret til luftfilteret ved gasspjældet og sprayer hele den lille flaske ind og lader den lige stå 5 min og kører så en tur - DET VIRKER og mener prisen på den lille spray ligger på ca en 50er.
http://www.eca.mono.net
[quote=Søholmen]Hej Flemming.
Ja, men jeg tænkte bare at folk som jeg selv, har iøvrigt en BUGGY 1969, også har VW bil til dagluig kørsel.
Nårh jah, okay...
Jeg har jo også selv en VW-vandvogn til hverdagsbrug... Men her er jo nogle gange folk som tror siden omhandler alle slags VW'ere og jeg troede at du var én af dem. Min fejl... Jeg kunne jo også bare have kigget på din profil og set at du er medlem. Endnu mere min fejl. :-)
Jeg skylder en kvajebajer! Hehehe
Hvis stepmotoren er defekt, eller mapventilen, så kan du hælde Cola i uden at det hjælper en hatfuld!
tlf. 20493419.
