  Gearkasse 1303/ type 181
(permalink) Hye Member
Jeg har lige spørgsmål. Jeg har en 1303 til race på jord/sandbane og har fået at vide at der skulle være en type 181 gearkasse på, men ved det ikke rigtig om det passer. Der står godt nok 2 stråler med jord bag ud når jeg kører. Så mit spørgsmål er så, hvor sidder nummeret på gearkassen og hvilken nummer har en 03 og en 181.
Hvis der kun er en 03er der er i, skal den skiftes ud.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
løft bilen -drej det ene hjul og kig på det andet ------ drejer det samme vej= 181 ------- drejer det ikke samme vej = ikke 181
opdateret
Okay, prøver jeg så. Tak
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
De skal dreje SAMME vej.
Hvis de drejer hver sin vej er der ingen spær i
Var lige ude og løfte røven på hende. Når jeg drejer det ene hjul, drejer det andet modsat rundt. Så det må så nok være en 181 gearkasse jeg har.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Så skal der en anden gearkasse til.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Kirk... Member
hjulne drejer samme vej rundt hvis der er spær på....det kan både være en 1303 eller 181 gearkasse du har på....Men den har IKKE spær på...
det er kun få 181 gearkasser der har spær på.....tjek gearkasse nr hvis du skal have en anden så du sikker...
Hvor står det nummeret og hvad nummer har en med spær på?
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Her - men kender ikke de numre
John
Har alle 181 gearkasser ikke spær?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
If memory serves,er slutbogstavwt "W" når det er med spær
Fint
Jeg har en til at ligge på lager med spær (IRS), har prøvet at aksler drejer samme vej. Checker lige bogstaver i morgen :-)
Hilsen Per
Er fra AA
Hilsen Per
nej det er ikke tilfældet....af de 6-7 jagtvogne jeg/vi har haft gennem værkstedet
det sidste år har kun 1 haft spær !!
gearkasse koder,,
AA 1200 4.375 From Chassis No 0 981 810
AB 1300 4.375 Up to 8/70
AC 1500 4.125 also some 1300 from 8/70
AD 1200 4.375 Limited Slip Differential
AE 1300 4.375 Limited Slip Differential
AF 1500 4.125 Limited Slip Differential up to 8/70; also some 1300 from 8/70
AG 1200 4.375 Type 147 Fridolin
AH 1500 4.125 IRS from 8/68
1600 4.125 8/69
iøvrigt kan du måle diameter på cv joint,,hvis det er 100 mm er det jagtvogn eller bus....men det er ingen garanti,,,folk kan jo skifte flanser/aksel på gearkasse/nav til vw 181 hvis de har ville hæve den...
Medens jeg var i lære hos VW i 75-78, var alle jagtvogne med spær.
Dem vi ser der ikke har, er enten ikke fra det danske militær eller også er de skiftet ud med almindelige gearkasser.
(permalink) leo-pol Member
Hye.
hvis det kun er jord og sandbane du køre virker ESAB-spær fint..... det er det alle vi andre gør....
mvh leo-pol
[quote=leo-pol]
Hye.
mvh leo-pol
Bare iorden, så skal den gearkasse bare ud og svejses. Tak for de mange svar.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
