  Søges: M5,5 selvspændende møtrik
(permalink) Mbechmann Member
Møtrikken til min vinduesvisker arm (på selve motoren) er væk. Nu gider jeg altså ikke længere at skulle stoppe og sætte den arm fast igen.
Derfor, er der nogle der ved hvor jeg kan købe sådan en møtrik. Har spurt ved en autohandler + gør det selv værkstedet på sydhavn, og ingen havde den størrelse. Og slet ikke i selvspændende møtrik.
Hvor finder I dem?
Michael
(permalink) Steen Member
Jeg er næsten helt sikker på at den størrelse ikke findes.
Det må være en 6 mm der er slidt.
Med VWenlig Hilsen
Steen
6mm bider slet ikke fast overhovedet (kan næsten skubbe den ned over uden at skrue), og der er masser af gevind endnu. 5mm er simpelt hen for lille.
Michael
(permalink) REN Member
Der er ikke noget der hedder 5.5 i ISO metrisk gevind. Så med mindre der er en blasfemiker der har monteret noget Engelsk Lukas visker ell. lignende på din bil så er det nok en M6. Er du sikker på at det er metrisk gevind i den du prøver at klemme på?
http://www.engineersedge.com/hardware/metric-external-thread-sizes1.htm
R
Tlf: 61713873
Nej jeg er ikke sikker på størrelsen. Det eneste jeg ved er at en M6 er for stor, og en M5 er for lille. Hvad ligger der derimellem?
Michael
(permalink) mathiasen Member
Der ligger ikke noget metrisk gevind mellem 5 og 6 mm. Du må måle stigningen og yderdiameteren på gevindet med en skydelære.
Ku det tænkes at en klaphat har skruet 6mm gevindet over og fundet en tomme snitbakke og skåret nyt gevind på engang?
Hmm. Så må jeg ud og kikke igen. Lavede lidt fusk idag for at det holder lidt bedre. Satte en låsering på den, så nu holdes den lidt bedre på plads, men det er kun midlertidigt.
Spekulere på om jeg skal gøre noget helt andet. Få gevinet skåret ned til en M5 størrelse i stedet for.
Michael
Hvad med en svejseklat? Så løber den ingen steder, og hvis den sidder rigtigt og motoren ellers kører, så er der intet galt i det.
(permalink) bulli Member
selvspændene møtrikker????? det er noget vi mangler på vores værksted,vi er nemlig dovne(smiler)
selvlåsene(måske)
og ja intet er bedre ind 2 små svejse klatter som kan slibes væk hvis de skal af engang
hilsen kylle
Jeg har overvejet at svejse en klat eller 2 men jeg syntes ikke det er så super god en ide, hvis jeg nu fx senere vil skifte til 12 volt:)
Michael
(permalink) jpwest Member
Giver Anders ret,en hurtig med lidt god strøm på,kan nemt fjernes igen med en tynd skæreskive(og i mine øre lyder det som gevindet allerede er gået fløjten)
West
Du skulle vel ikke engang have solgt en Transporter til en der hedder Rasmus? ;-)
R
Tlf: 61713873
Gevindet ser faktisk nyt ud. Vil prøve at nappe et par billeder i aften. Det er faktisk det der gør det så underligt.
Michael
Hey
Jeg arbejder ved lemvigh muller, en stor vvs/stål grossist i Hillerød.. vi har mange div. møtrikker har lige været nede og kigge på hylden! vi springer også fra 5 til 6mm!
Hilsen
Jens
nu har jeg også lige bladret vores katalog igennem, der er intet! min kollega der er af den gamle skole, mener det kan være noget tomme gevind enten 1/16del eller 5/16del, alt afhængig af hvor gammel bilen er, men det kræver at du kan finde ud af stigningen på gevindet!
Jens
Det er en 67er 1500 boble. Har du evt mulighed for at sende et par stykker af hver i den størrelse? Det er da i hvert fald den bedste måde at teste det på. Så ved vi jo nødagtigt hvordan og hvorledes.
Michael
eller fattigmandsmodellen - bor et 2mm hul gennem viskerarm og aksel og sæt så en split igennem. Ligesom på bagakselmøtrikken.
Det var da faktisk en SUPER god ide. Den havde jeg slet ikke tænkt på:)
Michael
R
Næææ, det kender jeg ikke noget til..! :-)
Nå, men ellers.. Så tvivler jeg på at VW har brugt et eller andet indisk dobbeltløbet havelågegevind på deres viskermotorer. Så gevindet er nok smadret..
Hvis du er i tvivl om gevindet så køb da en brugt møtrik fra en gammel viskermotor - de ligger da og flyder rundt omkring. Så kan du jo prøve..
Alternativt, tag møtrikken fra den anden side og prøv.. Hvis den går på så har du reelt ikke så mange alternativer..
1)Den du prøver med er kvadret i gevindet
2)Den du prøver med er et andet gevind end tappen.
3)Den forrige ejer var en klamper og har kvadret BEGGE tapper.
4)Den første tap er M6, møtrikken du prøver med er kvadret, den anden tap er kvadret og møtrikken til den er IKKE M6
Etc. etc..
R
Tlf: 61713873
