  2 kreds bremse system, er der nogen fordele?
(permalink) klokmose Member
er der nogen fordele ved 2kreds frem for 1kreds bremsesystem? udover den åbenlyse sikkerhed...
er den ikke nok ????
jo det kan du da have ret i... de 500kr er nok meget godt givet ud
Nu skal du jo lige huske at skifte det hele, når du går fra 1- til 2-kreds. Der er hovedcylinder, hjulcylindere, og selvfølgelig bremsevæskebeholderen...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan
kan hjul cylinderne ikke genbruges? havde godt regnet ud at væskebrholderen skulle skiftes ellers er man jo lige vidt med sikkerheden
Normalt er 2-kreds bremsere med 17,46mm hjulcylindre i bag. Sfhængig af alderen på din, kan de være 19,05mm.
Der kan osse være forskel på de forreste. Bredden på bremsebakken har osse betydning, mht cylinderen...
Jan
Jan
min bil er fra 60 så det må jeg vidst lige kikke på. troet kun det var hovdecylinder og beholder, der skulle skiftes
Det er det også. At de gamle har 19mm cyl bag i, hænger sammen med den smalle bakke.
Personligt mener jeg ikke det er bøvlet værd at bygge om til 2-kreds. Herregud på en velplejet hobbybil, hvor tit sprænger der så et bremserør eller en hjulcyl. bliver så utæt at man mister bremseevnen helt.
Håndbremsen er der jo stadig.
