  gearkasse og motor sammenkoblingHJ
(permalink) kesa Member
hej.
jeg er for første gang,alene ved at sætte en motor i min bil!!
det er en 1302ls og ved at sætte en 1600motor i..
men jeg kan ikke få motor til at glide på plads de sidste cm..!!
er der fordi kobling og evt trykplade eller andet ikke passer sammen???
HJ
det kan være fordi din kobling ikke er centreret. måske.
Din motor har den GAMLE type trykplade (den bør du skifte til den NYE tye). Din gearkasse har den NYE type udrykkerleje. Det siger jo så sig selv at ny og ny samt gammel og gammel skal følges ad.
Når det så er sagt, så er det nok ikke det der er dit problem med at du ikke kan få motoren de sidste par centimeter ind på plads. Det er med 99% sikkerhed strålerne på højgearsakslen er ikke passer overens med koblingsnavet. Når du sætter motoren i, så få en makker til at dreje det ene hjul stille og roligt rundt mens det andet hjul er låst fast (husk bilen skal stå i gear). På den måde roterer din højgearsaksel rundt og du kan nemt liste din motor på plads ind over akslens stråler.
Det er et klassisk problem som vi sikkert alle har rodet med.... men heldigvis en enkel løsning.
1) check at gearkassen ikke er i frigear
2) drej lidt på koblingen / svinghjulet ved at dreje på nederste remhjulsmøtrik - samtidig med, at du skubber motoren på plads.
ja endnu bedre løsning... med samme resultat.
Ups !
Der var jeg ikke vågen nok.
Giver Rasser helt ret mht udrykkerlejet.
Der skal ikke slibes i en gearkasse fra 67- altså en der er født til 130 tands svinghjul, for at sætte en alm. VW motor i.
Det ser ud til på billederne at der sidder fedt på strålerne i koblingnavet. Det er helt forkert. Højgearakslen og koblingnavet skal være T
HEJ.
TAK FOR ALLE SVARENE..
jeg troede at den skulle stå i frigear...fejl...
ja,jeg har smurgt fedt på ...fejl
skal jeg forstå at det rasser skriver ang udrykkerleje..at det skal skiftes????
tak
Kan en kobling med ring godt kører på et "ført" udrykkerleje?
Jeg troede man tog ringen af?
John
Havde samme problem, hev bare den ring af og vupti...
hehe. den havde jeg sku da overset.... prøv at pille ringen af trygpladen.. så virker det højest sandsynligt... det gjorde det på min. din ser godt nok lidt anderledes ud, men mon ikke det er det samme, uanset udseendet...
hej.
igen tak for svarene.har snakket med Thomas fra classicvwparts..han mente den bedste løsning var at købe en trykplade som passer på lejet
jeg skal dog lige have den af for at måle diameteren på den.
keld
Nej du piller bare ringen af den du har.
Men hvis du køber en anden, så er den på billedet en 180mm
Man kan ikke umiddelbart "bare" skifte tryklejet
Var der ikke kobling på den motor du har taget ud ?
Hvis der var kan du jo bare skifte kobling og trykplade fra den - så passer alt sammen.
Husk at centrer trykpladen vha feks en gammel højgearaksel.
John
hej
den motor som sad i er kommet over i en alm boble,så der kan jeg ikke tage noget fra!!
keld
