  Motoren "taber" strømmen !!
(permalink) Torben S Member
Jeg har et problem.
Når at batteriet er ladet helt op, og jeg køre en tur, slukker motoren og prøver at starte den igen så vil den ikke.
Jeg drejer nøglen og tørner men der sker intet. Den er tappet for strøm.
Nu er jeg lidt træt af at skubbe den igang.
Nogle gode råd ? ?
Med VW hilsen Torben fra Dragør.
sparkdaek@gmail.com
Spark dæk kom sammen på Amager strand
(permalink) Nybegynder Member
generator eller hvad du nu køre med, du skriver at batteriet er ladet fuldt må så gå ud fra at det er ok.
(permalink) Johnnyr Member
Tag et multimeter og se om der er power på batteriet.
Selvom du kan lade det helt op kan det godt være klappet sammen.
Så holder den strøm som en si
Strømmen vil "løbe" ud af det.
Du vil kunne stå med et multimeter og se spændingen falde ganske langsomt
Mål evt. også om din generator afgiver strøm...Hvis ikke er den nok kaput
JOhnny
sparkdaek@gmail.com
Det er altså en underlig fejlbeskrivelse. Hvis den tørner motoren så mangler den da ikke strøm. Og batteriet mister ikke strøm siger du.
Hvad mener du ?
Hvis du med "tørner" mener drejer nøglen og ikke at motoren drejer rundt.. kan det være din starter. Tjek om relæet hænger eller om den forbindelse der er mellem relæ og starter er revet over.
Hvis du har en anden starter er det jo ikke det der tager længst tid at skifte..
Henrik
Altså i fagsprog der betyder at man "tørner" en motor at man drejer den rundt.
Enig, men man ved jo aldrig :)
(permalink) Per Madsen Member
Det kan da også være bundstykket i tændningslåset der er defekt
hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Kører bilen på 6 eller 12 volt, havde samme problem men det var fordi 6 starteren ikke var tip top mere
Hvis bilen kan løbes igang er det ikke dynamoen/generatoren.
Det lyder som om at bilen kører på generator/dynamo.
Et nyopladet batteri der er klappet sammen kan godt holde til en start eller 10, men det bliver ikke ladet op under kørslen medmindre man har en virkelig kraftig dynamo/geneator.
Så mit skud ville helt klart være batteriet.
olle
Tak for de gode råd.
Men ,,, Men ,,, Men ,,, idag kørte jeg ud til en go`gammel VW mekaniker, på vest Amager og der fandt vi ud af at ralæet, som sidder bag føresædet ikke virket.
Så ved i det.
sparkdaek@gmail.com
mener du laderelæet?
Godt gættet.
Hva`har du ikket noget navn?
sparkdaek@gmail.com
Ja, godt gættet.
sparkdaek@gmail.com
jo, jeg hedder oliver, men er ikke oprettet herinde endu, -dårlig vane...
