  brug for en klog plade mand´s råd
(permalink) crenne Member
jeg skal ha sat hele taget fra min nye karos over på den gamle , hvordan gør jeg det best , det hele skal over også stolperne , er meget i tvivl om hvordan jeg får det til at passe
på min type 1
på forhånd tak
crenne
tlf 41666671
(permalink) Jakob M Member
Hvis du skal have hjælp fra de kloge vil de nok gerne have lidt mere info omkring hvad for en bil/bus der er tale om.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
eller ville det være bedre at bygge alle delene fra den anden karos som er bedre en den røde jeg har nu??
tlf 41666671
man bliver da nød til at vide lidt mere om hvilke fejl begge biler har for at kunne besvare det spørgsmål - evt billeder af de detaljer som ikke er så gode
den ene har rust i tagrenderne helevejen ned , lidt andet men det er ikke problemet
den anden har et super tag har så rust alle mulige steder , lidt et dilema
tlf 41666671
Det vigtigste ved en bil er, at tagrender er i orden, samt ruderammer. Resten kan laves...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
og du mener ikke det er bedre at lave resten af rusten på din nye karosse i stedet for ???
det der med at skifte hele taget - det er sgu ikke ret godt med mindre man er super go til den man laver
ok tak for jeres råd laver den ny karos
tlf 41666671
