  udluftning af bremser
Nogle der har haft problemer med at lufte bremser ud i forbindelse med montering af line lock? Jeg kan simpelthen ikk få mine til at virke, har prøvet at sætte bremsetænger på de 3 slanger og så lufte den sidste ud og så bytte rundt på tængerne osv. Er kommet frem til at det er den forreste kreds det er galt med, ergo den hvor line lock er monteret. Nogen det har nogle gode råd?
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Pedalen er som en svamp, og kan med en lidt tung højrefod trædes HELT i bund selvom bakker er justeret HELT ud til tromlen.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
har du udlufter på selve hovedbremse cylinderen ?
ja der er et par ekstra huller! ku være man sku prøve at gi den lidt gaz der?
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
vist det ikke virker - så prøv med en bremseudlufter - der er så mange steder de stans små luftbobler de gerne vil putte sig - virker det stadig ikke - så er det din linelock den er gal med
(permalink) crenne Member
undskyld det måske dumme spørgsmål men hvad er en line lock??
tlf 41666671
en lille dims/knap der kan blokere forhjulene - uden at gøre det med baghjulene - man bruger den når man skal varme dæk på strippen
ok mente det nok vare bare ikke hel sikker
tlf 41666671
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
Mvh Spring
Hej Spring
du kunne også forsøge at pumpe bremse væske den anden vej
det har virket for mig nogle gange
JB
(permalink) Speedster Member
