  købes:udtrykkerleje(billeder)
(permalink) 2econdskin Member
jeg står og mangler et udrykker leje til gearkasse , den skal passe til min 200mm kobling på min 1600as motor og gearkassen er en 1200 fra 1961 ... skulle nogen mon ligge inde med sådan et de vil sælge ?
Den du skal bruge til gearkassen, er en der monteres med to løse klips. Det er til model uden styr. Du skal da lige være sikker på at din trykplade er beregnet til dette. Og ja, jeg har til at ligge. Du kan bare bestille.
Jeg er så mere spændt på, om du kan ha' svinghjulet i koblingshuset. Det er ikke altid der er plads nok..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan_vw
ja den sad nemlig med sådan en to klips . den ene fløj af helved til da jeg pillede den af hehe... meeeen fandt den da igen , mht. til trykpladen skal jeg være dig et svar skyldig, men prøver lige at finde ud af det .
jeg har et andet svinghjul til at ligge så kunne man evt. bare skifte dem om ?
Ja. Men der kan godt være lidt forskelle....
(permalink) mathiasen Member
Må jeg komme med et lille sidespring?
Er der nogen der kender en smart nem måde/værktøj, til at montere de clips? synes de er et helvede at få på.
Syntes det er rimelig let at sætte dem på...
Jan
jeg brugte bare en spidstang , så gik det helt smertefrit...
hej jan har fundet et par billeder kan de måske hjælpe ? ... syntes det er lidt svært at gennemskue , er første gang jeg skiller en kobling af i mit liv :-(
den kobling er beregnet til et udtrykker leje og en udtrykker arm beregnet for styr, din kobling er en solfjeder kobling, der hvor lejet trykker skal der side sådan en ring/plade, hvor udtrykker lejet trykker på, på din der er der ikke nogen.
det er ikke særligt holdbart og vil kunne ende med en væltet udtrykker arm eller et smadret udtrykker leje. eller mere.
du bør få fat i en anden trykplade eller montere en udtrykker arm der er beregnet til styr samt at montere et styr i gearkassen, og selvfølgelig også et udtrykker leje til styr.
(permalink) bugservice Member
du ha en komplet 200 kobling til motor før 71
MVH Dennis
jeg har fået en adapter til mit udrykker leje og det ser ud til at fungere , så det får lige en chance :-)
