  Maling af motorblik
Jeg skal have malet noget motorblik, og går ud fra at det mest korrekte ville være at bruge 2-komponent maling, men findes der noget 1-komponent maling som kan tåle varmen, er modstandsdygtig overfor benzin og olie og som ligner den originale sorte farve og har den rigtige glans?
Har du erfaringer med noget som opfylder ovenstående, vil jeg gerne vide fabrikat, farvekode/navn og glans.
AircooledBoxer.dk
vil du male selv? ellers brug pulverlak.
det har jeg brugt på min
metacoat.dk eller gladsaxe metalsliberi har et pulverlakkeri i slangerup.
Vil helst male det selv, og så bliver det til tider lidt bøvlet med 2-komponent, enten får man blandet alt for meget eller mangler en sjat, og så var 1-komponent nemmere at gå til, men skal selvfølgelig opfylde ovenstående krav.
AircooledBoxer.dk
Ingen svar, er det fordi det ikke kan lade sig gøre?
Eller er der bare ingen som maler motorblik med andet end spraymaling?
AircooledBoxer.dk
(permalink) PBJ Member
Der findes da efterhånden en del 1-komponent spraymaling på markedet som kan tåle ret høje temperature, men hvor robuste de er har jeg ikke lige erfaring med.
Selv er jeg godt træt af dårlig maling der falder af og giver ny rust, så jeg har lige penslet mit motorblik + blæserhus med 2-komponent epoxy. Jeg blandede lidt af gangen i nogle syltetøjsglas og brugte nogle billige pensler. Resultatet er selvfølgelig ikke så flot som spray, men det skulle gerne holde i lang tid.
Nu er min motor så heller ikke et udstillingsrum, men et teknikrum. Det må selvfølgelig gerne se godt ud, men det vigtigste for mig er at det holder, hvad enten det er maling eller maskinen. Ellers er det vel som med alt andet malerarbejde, Det meste handler om et godt forarbejde. Er emnet rent og fri for rust og fedtstoffer så er grundlaget for malingen også godt.
Preben
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg har brugt Hammerite på spray (sort hammer effekt) på en del motorer med fint resultat, men det er jo ikke silkemat som originalt, men jeg synes det ser fint ud.
Jeg mener faktisk at min Judson motor er malet med det stads
Dåserne er pisse dyre, men hvad, det er jo nemt..
26150707
W
(permalink) tbkcowboy Member
Esbjerg maling, maskin emalje , har en matt sort glans 20, 0130-79126, den koster 100.- for 0,75 l. Du kan se min motor , ved og klikke på mit navn !!!!!!!!!!!!
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Ja sådan ser den ud !!!!!!!!!!
1959
40354681 LEMVIG
Tak for alle tips.
Vil kigge lidt nærmere på Hammerite (brugte det for mange år siden) og Esbjerg emalje.
Hvor køber man typisk Esbjerg maskinemalje, er det i maskincentre eller er der nogen af de store kæder som forhandler det?
Skal ikke bruge det denne gang, men kan pulverlak tones i ligeså mange farver som alm. maling, og kan glansen ændres?
AircooledBoxer.dk
(permalink) SorenJ Member
http://www.lmg.dk/ burde sælge det.
Ellers kan fabrikken vel oplyse nærmeste forhandler i nærheden af dig http://www.esbjergpaints.dk/
Ring: 28118212
VVS grosister forhandler det.
1959
40354681 LEMVIG
Har købt noget Hammerite i sort som hedder Satin, hvis malingen ligner labelen tror jeg det bliver meget godt.
Vender tilbage om 1-2 uger når jeg har malet delene.
AircooledBoxer.dk
(permalink) Cawdy Member
Pulverlak har samme farvkode som alm lak.
Dog skal der ingen lak på jo.
Men pulverlak kan IKKE tåle benzin, da det blir mat i det hvis det får benzin på sig.
Men pulverlak er ikke ligeså glansfuldt som autolak.
Det er lidt ligesom hvis man har slebet med meget meget meget fint vådslibepapir og poleret.
Så en sort vil nok få henad samme effekt som du siger den original har lidt silke i sig.
Jeg har efterhånden brugt en del Hannerite, men jeg køber det på bøtte, blander det med en hammeerite specialfortynder, og kommer det i autosprøjten. Det giver et godt resultat, og er billigere end på spraydåse.
Dåsemaling syntes jeg ofte er meget tyndflydende og man laver derfor meget let løbere.
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
