  BYTTES: 200mm lettet svinghjul til 180mm
(permalink) vwmichael Member
Ja som overskriften siger, så mangler jeg et 180mm lettet svinghjul gerne m kobling og trykplade og MEGET gerne bytte med et 200mm lettet (1,5kg) incl nyere kobling og lameltrykplade - det ka` sQ ikke være i bussens gearkasse.
http://www.eca.mono.net
(permalink) Jakob M Member
Du/man kan slibe i gearkassen, så der er plads til de 200mm.....
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Ja det havde jeg også overvejet, men er her nogen der så ved om jeg kan benytte den eksisterende starter. Tænderne på et 180mm svinghjul er jo lidt "grovere" en på et 200mm
Mener at det er det samme, dog passer et 6volts svinghjul ikke over pga af tænderne.
Så hvis din motor er en 12v så burde der ikke være nogen problemer.
Husk en 200mm kobling er bedre end en 180mm kobling hvis du presser citronen en gang i mellem.
Der findes en del tråde som omhandler slibning af gearkassen, det er ikke noget støre projekt.
MVH Jakob
