  Montering af skrabelister?
(permalink) Steven Member
Jeg skal montere ruder i dørene på min Karmann Ghia i weekenden. Mit spørgsmål er om jeg skal montere skrabelisterne først eller om jeg godt kan montere dem bagefter? Jeg har nemlig ikke clips til dem og ville derfor bare montere ruderne med rudehejs osv. i weekenden og så købe alle gummilister samlet når jeg ved hvor meget der skal bruges.
Evt. hvis der er nogle der har nogle tips til hvordan det er lettest at montere, så ikke jeg ridser og buler dørene.
På forhånd tak.
Hilsen Steven.
Omvendt løber også den risiko at smadre ruderne ved evt. at smække døren med ruden i uden gummi
Godt svar Frank Andersen. Med det i hånden installerer de nærmest sig selv og i den rigtige rækkefølge.
Jeg mener at vide at du skal montere ruderne først og derefter listerne.
Dørene bliver ikke monteret på bilen, så de bliver ikke smækket. Kan jeg godt få skrabelisterne på når ruden sidder i? Der er vel ikke andre lister udover selve dørlisten på sådan en Karmann Ghia dør, ligesom på en Type 1 hvor der er rudeføringsliste?
Hilsen Steven.
(permalink) Sean Crap Member
Jeg monterede skrabelister sidste år med ruderne i. Det gik fint.
Ok, var det let at komme til og kom de til at side godt?
Hilsen Steven.
Jeg havde lidt knas med at få klemt gummiliste og chromliste ind i clipsen - der er ikke megen plads at give af i selve clipsen. Jeg synes det så godt ud, men det nye gummi havde det dog med at krølle med ned, når jeg rullede vinduet ned; går ud fra det lige skal "masseres" lidt i gang, før det bliver blødt og føjeligt. Det var lige inden, jeg satte den væk for vinteren, så den er ikke motioneret så meget endnu.
God arbejdslyst i weekenden!
Jeg vil forsøge mig frem, tak for hjælpen.
Hilsen Steven.
