  Indstilling af ventiler
(permalink) Laustsen Member
på en T4 1700..
På forhånd tak
(permalink) Lange Member
øh det må du sq kunne gøre bedre!? Hva søger du?
41791477
Der ligger en glimrende vejledning under FAQ
og selv tak.. :)
(permalink) Mbechmann Member
og selv tak.. :)
Er det bare mig, eller kan er den væk? Jeg syntes ikke jeg kan finde den:)
Michael
Mbechmann skrev:
og selv tak.. :)
Det er helt sikkert bare dig :):)
Ej, det kan godt være den er væk.
Jeg stiller ventiler 0.15 på udsugning og 0.10 på indsugning, men det kan sagtens stilles 0.15 på alle
Henrik
(permalink) PBJ Member
På min type 4 1700 er der kun et rødt mærke på rem/blæserhjul. Jeg er faktisk også lidt i tvivl, da mærket sandsynligvis er tændingstidspunktet altså 5-10 grader. 0-punktet befinder sig så et andet sted som ikke er afmærket. Ved ikke om det er sådan på din 1700. Jeg kunne også godt bruge et erfaret råd her vedr. en 1700 type 4 med kun et rødt mærke, som kan ses når man skruer den sorte plastickprop af blæserhuset og drejer dette. Der er ikke andre mærker på mit blæserhjul, har set nøje efter.
Preben
jeg takker endnu engang for svarende har fået svar på det jeg søgte
Hvis nu du bare havde spurgt om måler fra starten så:
0,15mm på kold motor
