  problemer med starter...
(permalink) MPA Member
Hej!
Jeg har et problem med at starte min T1 fra 65'-6 volt, når jeg drejer nøglen klikker det et par gange fra starten uden at der sker noget som helst..
Der er strøm nok på batteriet, det har jeg tjekket.
Er min starter kaput eller har den sat sig?
/Martin
Sæt bilen op på bukke og læg dig ind under den.
Af med den tynde ledning på starterens relæ og forbind batterikablet og den lille kabelsko med en stump ledning som du lige holder på. Hvis starteren så drejer som den skal har du en dårlig kabelsko eller et stort tab, som er almindeligt på en 6 volt.
Man bygger så et lygterelæ på til at hjælpe.
Men prøv lige det andet og kom tilbage
