  Bremserens på kobling? (ups)
(permalink) mathiasen Member
Kan man bruge bremserens på en koblingslamel?
Der var nemlig kommet noget olie på, så jeg tænkte.. Den får sgu bare en gang bremserens.. Men nu hyler den. (kun ved indgreb)
Eller kan det være udrykkerlejet der ikke er centreret ordentligt?
(permalink) jpwest Member
Tror det hyleri ligger et andet sted,sikker på dit udrykkerleje ikke ligger på hele tiden???
afrensningen betyder ikke noget
West
(permalink) skovbamsen Member
jo hvis du har renset alt olie/fedt ud af udrykkerlejet
Går ST
Ja da. Selvfølgelig har det været skilt ad. :-)
Udrykkerlejet er nyt og monteret med HD-clips fra K&B (nogle han fik prakket mig på)
Ved ikke om det er det der kan gøre det.. uoriginale klamp
Ved indgreb ?
Er det under tilkobling den lige hyler eller er det når den er i indgreb (tilkoblet)
Eller er det når du kobler ud (koblingspedalen i bund)
Hvis det er når du lige har startet motoren og holder i tomgang i frigear og med koblingspedalen OPPE, SLUPPET ! Så er det en shimsskive på højgearakslen der egentligt skulle have en prespasning der er gået løs. Den kan så godt hyle indtil der lige er pisket noget olie rundt. Denne fejl er uden praktisk betydning men kan dog være fordi der ikke er olie NOK på gearkassen. Hvis der er olie nok på så lev med det. Man kan nok alligevel ikke købe en ny skive.
Det er når den er tilkoblet.
den forsvinder når jeg træder koblingspedalen ned.
Gearkassen er fin, den har ingen mislyde. Så problemet ligger mellem motor og gearkasse.
Kan det være det helt nye udrykkerleje der er defekt? hmpf..
Så kan jeg ikke hjælpe dig.
Altså når der er tilkoblet og koblingen har den rigtige frigang, så laver koblingen ikke noget, eller tryklejet, for det kører jo ikke rundt mere.
