  Hjælp til at identificere min t4 kanst.
(permalink) Jakob M Member
Jeg skal have lidt hjælp med at identificere min kanst, jeg er kommet frem til at der på kansten står Webcam 163 6 00. De 6 00 står på hver side af webcam(6webcam00) og de 163 står for sig selv.
Når jeg kigger inde på webcam's hjemmeside er den eneste t4 knast med 163 en
500 284 249 163 Designed for large displacement off-road racing engines. WEB-CAM mechanical lifters required.
Kan det passe det er den.
Hvis det er den, er der nogen som tør komme med et bud på antal hk med denne knast, i en 2,0L t4 motor med med 2 stk dellorto 40 karburator.
Ved godt hvor svært det er, men det kunne være en med samme eller næsten samme setup.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
110-150 HK alt efter topstykker og kompression
(permalink) Mark S Member
Kan du ikke måle løftet på ramperne og sammenligne med webcams data? Jeg tror også du skal huske at medregne vippetøjets udveksling.
-Mark
Nu gætter jeg:
500 = 0,5 tomme altså 12,7mm løft på ventilen
284 = 284 grader advertised, reklamegrader.
249 = duration (grader) ved 0,050 løft. Altså reelle grader ved 1,27 mm løft
163 = Webcam 163
Afh. af toppe, kompression, og ikke mindst udstødning. 110-130 hk.
Glemte lige at sige at toppene ved jeg ikke om de kommer fra en 2,0, for de har meget støre ventiler end de andre toppe som jeg har fra en anden 2,0.
På dem som bliver monteret.
Indsug = 41
Udstød = 34
På de 'orginale' 2,0
indsug = 37,5
udstød = 33
MVH Jakob
Dem du monterer er så 412 S topper
De andre er bustopper.
914 2,0 har 42 og 36 ventiler
